אני רוצה להוסיף 512 זיכרון אז יש לי שאלה כנסו?
זה המחשב שלי
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD564 646CP8JD43
Serial Number 04FF8039h
Module Size 512 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
ואני רוצה את הכרטיס זיכרון של 512 הכי זול ומתאים שאני יוכל להוסיף ל512 שכבר יש לי אפשר עזרה
TWINMOS is known as a good company
NCP is half generic, i would go for the Twinmos but NCP will work
מה נסגר איתך?
עוד ת'רד אחד שאתה פותח בנושא הזה ואתה עף מהפורום הזה
