g3 vs zen v plus
פלצן P:
ונסה אותם ראש בראש, אתה תבין למה אני מתכוון.
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
הבנתי שמבחנת סאונד הזן לוקח אבל זה בגלל המכשיר נטו או בגלל האוזניות מישהו ניסה אותם עם אותם אוזניות
המכשיר נטו.
מן הסתם שניסיתי עם אותן אוזניות, לנסות מכשירים שונים עם אוזניות שונות זה גובל בטמטום.....
תירגע רק רציתי להיות בטוח
המכשיר נטו.
אני משתמש בסנהייזר MX550 - מספיק טוב כדי להבדיל בין איכויות בין הזן ונגנים אחרים?
תלוי בין מה למה. אם אלו דברים שיש ביניהם הבדל קטן, כנראה שלא תשים לב אליו.
ה mx550 הן לא משהו, האמת S: בכלליות אני ממליץ להתרחק מסנהייזר 350 450 ו 550
זה מין דגם "מסורס" של ה 300 ה 400 וה 500
גם אני מתעניין ב- zen v plus ובדקתי קצת באינטרנט,
לפי מה שהבנתי המתחרה שלו הוא ה- IRIVER CLIX ( גרסה חדשה ל- U10 אם אני לא טועה ), לא?
אומנם הוא יקר יותר אני חושב, ולא בטוח שהוא הגיע לארץ, מה שכן הוא לא נופל מה-zen באיכות שמיעה אם א לוקח אותו בטיפה + יש לו מסך גדול + אפשר לשחק במשחקי FLASH.
ד"א, איזה אוזניות מגיעות עם ה-ZEN V PLUS בכלל?
כי בתמונה שבאתר בה רואים את המכשיר עם האוזניות EP-480 כתוב שזה רק משמש להשוות לגודל...
לפי מה שהבנתי יובל, האוזניות הם משובחות מאוד ולא יתקלקלו או יפגמו לאחר כמה שימושים.
בקשר לנושא - ZEN.
אנשים.. זה קרייטיב.
אם הוא מחפש איכות שמע, זה קרייטיב.
זה שהן איכותיות, לא מפתיעה... אבל השאלה עד כמה הן משובחות וטובות?
כל הקטע שאני רוצה את האיכות שמע הכי טובה שאפשר לקבל במחיר הגיוני, ואם צריך להוסיף בשביל אוזניות so be it, אז איזה דגם זה?
דבר נוסף, האם המכשיר תומך בקבצי LAC ו-WAV?
ה Zen V plus טוב מהאייריבר קליקס, שכבר בארץ לא מעט זמן, נמכר בנעה מחשבים בכ 750 שקל ל 2 ג'יגה אם זכרוני אינט מטעני.
היתרונות של הקליקס על ה ZVP הם המסך, פיענוח הוידאו, וזמן הסוללה.
מבחינת ממשק הוא לא משהו (איטי מאוד)
וגם באיכות השמע הוא מפסיד ל ZVP.
האוזניות שמגיעות עם ה ZVP הן אכן ה EP480.
אתה לא קצת מגזים עם ה-ZVP?
לפי מה אתה מבסס את הטענה ששומעים טוב יותר ב-ZVP?
בשני אתרים לפי מה שהבנתי שאם מישהו לוקח זה ה-CLIX ( אבל בקצת... )
והנגנים האלה תומכים ב-FLAC?
לא.
לי יש את ה ZVP בנתיים משימוש של מספר ימים בו אני יכול להגיד עליו דבר אחד בטוח שומעים מדהים...
אומנם לא שמעתי עוד נגנים מלבד ג'נרים וIPOD. ללא ספק הוא אוכל אותם האוזניות מעולות וממש נוחות .
החסרונות שמצאתי בנגן - הם אין עיברית ואין עידכון לעיברית . ניסיתי להכניס פרק של מסודרים לנגן דרך התוכנה שמגיעה איתו הוא הפך לי את הפרק ממשקל של 200 מגה ל700 מגה אם למישו יש פיתרון לעניין הזה אני אודה לו . פלוס קרה לי פעמיים שנאלצתי לעשות ריסט לנגן כי הוא פשוט קפא והמבאס הוא שצריך קיסם או מחט בישביל לעשות ריסט ומאז אני כל הזמן מסתובב עם קיסם בשלוף .
נסיון.
הקליקס היה הנגן שרציתי במקור. אבל אז ויתרתי על וידאו תמורת איכות.
-הידעת ש U10 נותן איכות טובה יותר משל הקליקס? יחס ה snr/db המעשי שלו גבוה יותר.
אז אם כבר, הייתי לוקח U10 של 2 ג'יגה, לא קליקס.
זמן הסוללה שלו גם ארוך ב 3 שעות.
אז איך אתה מסביר את העובדה שזה לא נאמר במאמרים מקצועיים אחרים? אתה יכול להראות לי מאמר רשמי שתומך בך, או סתם עובדות על הנייר?
ובקשר ל-U10, אז מה היתרון של ה-clix על ה-U10???
לא.
לא מה? לא תומך ב-flac?
