Gigabyte P35-DS3R בביקורת
http://www.vr-zone.com/?i=4966&s=1
If you're not an overclocker, from the performance side of the spectrum, one has little to anticipate for over current 965P chipsets. There seems to be little performance improvements. The Bearlake chipset seems to be more of an upgrade over the 965P chipset to support DDR2 and DDR3 RAMs. The chipset does seem to run a little cooler than it's 965P predecessor. If you are interested in overclocking, then you may be as impressed as me with this board. The overclockng certainly seems to have been enhanced over the 965P, and the capability of this board in the area is simply stunning out of the box. Do not be fooled by the USD$180 price tag, this board can really satisfy the overclocking enthusiast who is used to the USD$300 motherboards. The value one gets from the dollars spent on this motherboard is simply smashing!
נשמע כמו לוח מצוין! (למרות שהוא לא מחדש יותר מדי)
האם היית לוקח אותו על פני ה - ASUS COMMANDO ?
יש כבר את הלוחות האלה להזמנה מוקדמת (או שכבר למחירה ?) בארץ:
http://a.zap.co.il/models.asp?sog=C-MotherBoard&keyword=P35
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/advanced_search_result.php?keywords=GA-P35
http://www.logicpc.co.il/heb/Search.aspx?seek=P35
בלוח הזה יש אפשרות להגיע ל-700. :screwy:
זה היה די ברור שהוא יהיה אוברקלוקר מצויין בגלל הקטנת הציפסט (65NM)
בכל מקרה.. הוא מחליף ראוי לP965 אבל לא קפיצה רצינית..
מבחינת פ'צרים ברור שלא..
אבל מבחינת יכולת OC/צריכת חשמל/עבודה עם זיכרונות בתדר גבוה הוא מצוין...
פוטניציאל הOC שלו זה מה שקורץ לי ;)
ארבע שאלות
1. מה חסר בפיצ'רים שלו?
2.האם הוא תומך בC2D או שהוא רק Penryn ?
3. האם הוא תומך בDDR2 וDDR3 או רק בDDR3?
4. כמה בערך יעלה
1.תלוי למי..לאחד זה יהיה חסר ואחד לא ירגיש בחסרון
2.C2D
3.תומך DD2
4.דניס נתן לך לינקים למכירה מוקדמת...תעיף מבט
1. התכוונתי איזה פיצ'רים החסירו
2. OK
3. לא תומך DDR3?! באסה...
4.לא שמתי לב תודה
ותודה על הכל
עכשיו שנכנסתי לאתרים שדניס נתן כתוב שם DDR3 זה נכון??
ועכשיו שאני חושב על זה DDR3 שונה פיזית מDDR2 איך לוח אחד יכול לתמוך בשניהם?
זה בדיוק העניין, DDR3 לא שונה פיסית במספר הפינים מ - DDR2.
אבל הסידור שונה לא?
מבחינה פיסית לא..אבל צריכת החשמל ירדה (1.5V) והתדר עלה..
אחרי התגובה האחרונה התבלבלתי לגמרי :silly: :silly:
מישהו יכול לעשות בבקשה סדר בעניינים?
הסבר יותר מפורט...
DDR3 וDDR2 שניהם עושים שימוש ב240פינים עד לפה הכול טוב..השוני הוא בחריץ שעל הזיכרון עצמו..שממוקם במקומות שונים בין הזיכרונות....
השינוי בזיכרונות עצמם הוא מתח עבודה נמוך יותר בDDR3..ותדר עבודה גבוה יתר שמתחיל מ1066 עד ל1333 ובעתיד יגיע גם ל1600...
יש מבין (אני יכול לפרט עוד אם זאת הבעיה) ? ;D
מה כל זה משנה ?
Memory
1. Supports DDR2 1066*/800/667/533 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
הוא לא תומך בDDR3 !
