נקבע תאריכו המדוייק של הAntec P190 ביציאתו לארץ!!!, והמחיר, נחשו בעצמכם. (כתבה)
לאחר גלישה ממושכת באינטרנט נימצאו התאריכים, המיפרטים וכל דבר הקשור לAntec P190.
אז במה נתחיל?
תאריכו של המוצרך בארצנו הקטנה :beerchug:
המוצר בארץ ישוחרר בתאריך ה30/6/07, ובמאלי מצומצם, כבר היום ניתן לעשות הזמנה מוקדמת, לאלה שרוצים לקבל אותו ראשון.
מחירו של המוצר בארצנו הקטנה :lamer:
מחירו של המוצר בארצנו הקטנה הוא לא פחות מאשר 2776 ש"ח, :screwy: המחיר הזה אכן מאד יקר, אך האם המוצר הנ"ל מצדיק את מחירו?
על כך נברר בהמשך...
מה קיבלנו עם המוצר? :biggringift:
לאחר המחיר המופקע של המוצר, אנחנו מצפים לקבל באנדל עשיר ביותר, האם נקבל כך?
עם המוצר קיבלנו:
"סליידרים" לכוננים הקשיחים, המאפשרים התקנה ללא כלים
שקית ברגים, אם הלקוח מעוניין בהתקנה עם כלים
חוברת הדרכה, המפורטת עם תמונות להתקנה נוחה.
ולסיום, שני ספקי כח, אחד של 650W ואחד של 550W התומכים בטכנולוגיית הSLI ובייחד מאפשרים QUAD SLI, עם עוצמה אדירה של 1200W סה"כ.
לפי טענת החברה, 2 ספקי כח עדיפים על אחד, כאשר ספק אחד אחרי על הכוננים וכרטיסי המסך, בעוד שהשני אחרי על הלוח אם וכל שאר הרכיבים, ובכך יספקו עבודה שקטה יותר.
המארז :eek2:
הדבר הראשון שאומרים כאשר פוגשים כזה מארז זה WOW.
כשפתחנו את הקופסא, גילינו את יופיו של המארז, הדלת מלפנים עשוייה מאלומיניום בעל גימור מושלם, וצידי המארז עשויים כך גם כן.
יש למארז 2 חיבורי USB, חיבורי אודיו וFIREWIRE מלפנים, מאחורי המארז גילינו כי המארז מוכן לקירור מיים, וששני ספקי הכח נמצאים במצב מאונך, כדי שיתאפשר מקום לשני ספקים.
אוורור המארז טוב גם כן, הוא מכיל 2 מאוררים 140MM מלמעלה, מאוורר צדדי ענק של 200MM, מאוורר אחורי של 120MM ומאוורר בתחתית של 120MM.
סה"כ 5 מאווררים גדולים, אין ספק שAntec השקיעו המון מאמץ בקירור המארז הזה.
כשפתחנו את המארז, נפתענו לגלות שלמארז יש "ידיות" לכלוב של הכוננים הקשיחים, דבר המקנה אפשרות להכניס כרטיסי מסך גדולים יותר בעתיד, זאתי נקודה למארז הP190 :yelclap:.
המארז מספיק דיו מרווח כדי להכיל את ה8800GTX, ויש הפרדה מלאה בין ספקי הכח לבין מפרט המחשב.
המארז בנוי לזרימת אוויר אולטימטיבית, ויש מקום סידורי בו ניתן לסדר את החוטים.
כשהכנסנו את רכיבי המחשב למארז P190, נתקלנו בבעיה קלה כאשר המאוורר לא איפשר לנו להרכיב את הבורג האחרון של הלוח אם, לאחר מאמץ קל, הצלחנו להרכיב את הלוח אם.
השקט של המארז היה מדהים להפליא, למרות כל המאווררים הוא הצליח לשמור על שקט מוחלט!, אך יש לציין שהסיבה לכך היא שהמאווררים פשוט גדולים.
סיכום :cwm39:
לאחר הביקורת של המארז אנו יכולים להודות שזהו מארז הראוי למדליה הבאה:
ביצועיים מצויינים, כמובן למי שיש את הכסף
מחירו עדיין יקר, למרות שהוא כולל 2 ספקי כח שזוללים חשמל, וכרגע ניתן לומר שהוא ממש ההפך מהתמורה הטובה ביותר לכסף.
יש צורך לחכות עוד זמן עד שמחירו יהיה שפוי, ומי יודע אולי יוציאו את הבאנדל של ספקי הכח שמחירו יהיה יותר סביר.
מה שנותר לעשות הוא לשמוע (או לא לשמוע) את השקט והתוצאות המרהיבות שהמארז מפיק.
*יתרונות
*גימור מבריק המשקף את הריצפה
*באנדל הכולל 2 ספקי כוח בסך של 1200W
*אפשרות לקירור מיים, ול2 ספקי כח
*זרימת אויר ואוורו מושלם
*שקט עד כי לא ניתן לישמוע
*ידיות לכלוב של הכוננים הקשיחים
*כל צידי המארז אסטטים
* מוכן מבחינת כל הבחינות לחידושים של היום ובעתדי הקרוב
*חסרונות
* דלת המארז לא כוללת מנעול, המתחיל להיות אופיני מרגע לרגע
*מחיר יוקרתי ביותר, ולא משתלם לאומת מה שמקבלים (אם כי בח"ול מחירו זול יותר בכ1000 ש"ח)
*אינו כולל חלון צד, אשר עלול להשפיע על כמה אוהבי משחקים
*קושי קל בעת התקנת הלוח אם
ציון:י 8.5
קישורים:
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=0761345-09190-9&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=135&aff=Zap#
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=P190-EC&affiliate=zap
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81900#
קרדיט: לאור כהן
לא שווה את הכסף הזה גם בעוד מיליון שנה
מבירור זריז בחול המחיר נע באזור ה 380$ גם אם אני אשתגע וארצה אותו
להזמין מחול יהיה זול בכל מקרה
380$ * 4 (זה סובב את המחיר הזה בכל יום) = 1520
הפרש של 1256 ש"ח. גם עם משלוח אתה לא מתקרב לזה
מארז מיותר לדעתי
מארז מיותר לדעתי
אל תשכח שבח"ול מקבלים אר ורק את המארז עצמו,
לאומת שבארץ מקבלים אותו כולל 2 ספקי כח שמגיעים ל1200W
אור כהן,קודם כל ח"ח על ההשקעה.
בעניין המארז,אני חושב שזה יהיה לא חכם למכור אותו בארץ עם הספקים הללו.
קודם כל אף אחד לא צריך כ"כ הרבה כוח,דבר שני אנשים רואים רק מחיר סופי ובמחיר כזה אסטורנומי אף אחד לא יקנה גם אם יהיו ארבעה ספקים איכותיים.
לדעתי הם צריכים להעיף את הספקים הללו ולהציע את זה רק כאופצייה ותו לא.
אם המארז לבד יעלה 1100+- לדעתי יהיו לו קונים. יותר מזה המכירות שלו יהיו חלשות מאוד
צודק ותודה ;D
:lol:
עדיין אנשים לא מעריכים את מה שאני אומר ומפקפקים באמינות הדברים שלי
דוגמא
ANTEC P190 E-ATX CASE W/NEO-LINK 1200W DUAL POWER $389.95
בלי ספקים זה משהו אחר. זה פשוט לא קיים. מוכרים אותו עם 2 ספקים
אם הוא נמכר רק עם הספקים אז חבל מאד :'(.
אני רוצה אותו ללא ספק.
קח P182
לא מתאים לי.
בינתיים התלבטתי בין ה - ANTEC 900 ל - NZXT ZERO, אני צריך קודם כל אוורור מקסימלי ואחר כך שקט.
יש הבדל משמעותי מבחינת אוורור בין ה - P182 ל - P190 לפי מה שאני רואה ולכן לא הייתי לוקח את ה - P182.
נראה מה יהיה בעתיד, אם הם ספקים מיוחדים אז אנחנו בבעייה גדולה
לא מתאים לי.
הסבר
הסבר
לדעתי בשביל אוורור מקסימלי יש את הZERO עם 8 מאווררים
מה להסביר ?
בקיץ (כשמחירו ירד בחצי) אני קונה Q6600 ועושה לו OC עד כמה שאצליח ואני זקוק לקירור רציני (וחשוב מאד זרימת אוויר טובה ככל האפשר במארז) בשביל זה.
כמו כן בקרוב אני מקבל X1950XT שגם אותו אני רוצה להמהיר והוא גם פולט חום לא קטן.
המארז הנוכחי שלי, ה - 6919 לא ממש מסתדר עם ה - OC שלי ל - E6300 למרות שיש לי טוניק ועדיין יש לי טמפ' גבוהות למדי.
OT: תסתכלו על המארז הזה - http://www.pcper.com/article.php?aid=401&type=expert
http://www.techpowerup.com/reviews/Apluscase/TwinEngine/4
נחמד, לא ?
ואיך הA10 מבחינת אוורור?
אני מתפלא על חלק מהאנשים
תבזבז את הכסף שלך על קירור נכון ולא על מארז מיותר
אני את ה6A19 שלי הפכתי למכונה משומנת היטב ושקטה
אם שקט לא היה המטרה שלי הייתי הופך אותו למכונת ביצועים בקירור
כל מארז אפשר להפוך למכונת ביצועים
זה שאנשים חושבים שמארזים יקרים אומרים משהו זה בולשיט
אם יש לך ים כסף לבזבז על מארז יקר תבזבז אותו על קירור
עדיין לקנות קירור מיים שאז אין צורך במארז מיוחד ומאוורר יתן לך יותר ביצועים וסיכוי טוב שיעלה פחות ממארז יקר + 10 מאווררים טובים
באמת שאני מנסה להבין את זה
זה כמו המושג החדש "מארז שקט"
מארזים הם לא שקטים אין קשר בינהם לשקט שלהם (למרות שANTEC וחלק מהסדרות שלה יוצאות דופן בנושא הזה)
שקט וביצועים זה פונקציה ישירה של המרכיבים, מאווררים, גופי קירור ועוד
מארז זה רק!!! מיכל שמכיל את החלקים...
