ניגון סרטי HD במחשב
האם ישנה אפשרות שאני לא אצטרך לקנות מחשב חדש אם אני אעלה את הזכרון ואקנה את הכרטיסים החדשים של NVIDIA?
  • תגובות 33
  • צפיות 3k
יתכן, אבל הכרטיסים האלו עדיין לא תומכים בכל הפורמטים (VC1 הם לא למשל, H264 כן).
לגבי הקודם, יכול להיות שהסרט ב Aspect Ratio קצת שונה. בכל מקרה, השאלה גם בסוף מה ה bitrate של סרט HD מקורי.....
אם יש לי מסך DELL 20 אינץ אז עדיף לחפש את האיכות הזאתי? של HD? ככה הסרטים היו יותר איכותיים?
המסך הזה מציג רזולוציה של 1680 על 1050, תכני HD מגיעים לרוב ב 1900 על 1080 או 1380 על 780 (+-). בהחלט יתכן שתרגיש בשיפור בתוכן שמקודד באיכות גבוהה יותר.
מאיפה המצאת את הרזולוציות האלה ? :screwy:
1080P/1080I = 1920 × 1080
720P = 1280 x 720
וכן מין הסתם ככל שהרזלוציה יותר גבוהה וה bitrate ככה תקבל איכות יותר טובה בסופו של דבר... סרטי ה DVD הרגילים מגיעים עם רזולוציות וbitrate נמוכים יותר
אז סרטים שמקודדים ב-H264 (שרצים מהHD, לא מHD-DVD או BL) יעבדו לגמרי על ה-GPU, (כמובן בשילוב עם WINDVD 8 או PowerDVD) או שזה תקף רק לגבי סרטים שרצים ממדיה?
מהזכרון, באמת לא היה לי כח לבדוק, ידעתי שמישהו יתקן אותי כבר (הייתי קרוב) :)
זה לא קשור לאיכות טובה יותר, ב LCD יש תופעה מעצבנת של בלוקים שעם סרטים בביטרייט גבוה יותר פחות שמים לב אליה.
לגבי ההאצת חומרה אני לא בקיא בפרטים, צריך לבדוק באתר שלהם מה הם רושמים.
טוב,כשאקבל את נגן ה HD אנסה אותו גם על XP וגם על ויסטה.
נראה לי שבויסטה לא אוכל כי מערכת ההפעלה לוקחת המון זכרון וכח מעבד.
יש לך כרטיס מסך ומסך תומכי HDCP ?
המסך הוא HDCP אבל אני מחובר למסך בחיבור אנאלוגי אז ה HDCP בכרטיס מסך אז לא משנה.
אז אתה גם לא תראה HD מקורי באיכות HD....
אם אחד מהרכיבים בדרך לא תומך HDCP, אז נראה לי שהתקנון אומר שהמקור צריך לצאת באיכות לא יותר גבוהה משל DVD.
למה לא?הרי אני מוציא למסך רזולוצית HD.
בכל מקרה אם אצטרך כרטיס מסך תומך HDCP אין לי בעיה זה כבר לא הרבה כסף.
כי זה כל הקטע של המפגרים האלו בהוליווד, מנסים לעשות כל מני הגנות מפגרות שתוך יום עוברים אותם. זה לא משנה, ברגע שאין רכיב שתומך ב HDCP (והכל צריך להיות דיגיטלי, לא אנלוגי) בדרך, הכונן אמור לדעת את זה ואוטומטית להוריד את האיכות לשל DVD (כדי שלכרואה לא יצליחו לקלוט בקצה את האיכות הגבוהה ולהעתיק אותה).
יש פתרונות כבר ולא נדבר על זה פה.
הפתרונות כוללים לפי דעתי פריצה קודם כל של המקור, העתקה שלו למחשב ורק אחרי זה ניגון ישירות מהכונן הקשיח, קצת מסורבל..
