ניגון סרטי HD במחשב
היי
איזה מחשב חייבים כדי לנגן סרטי HD בצורה הטובה ביותר?
  • תגובות 33
  • צפיות 3k
אין קשר בין המחשב לבין הHD.
בשביל לנגן HD באיכות הטובה ביותר אתה צריך:
מסך שמגיע לרזולוציות גבוהות - כמעט כל מסך כיום , מסכי LCD כמובן, מגיעים לרזולוציות שמעל 720P >
1024 על 784.. וכל אלה הם בעצם סרטים ברזולוציה גבוהה יותר והם נקראים HD. ככה שאם המסך שלך תומך רזולוציות גבוהות ( כמעט כל מסך כיום ) אז תוכל לנגן במחשב שלך, כמובן שתצטרך קודקים נכונים אם אתה מוריד מהאינטרנט.
מקווה שעזרתי.
לא כל מחשב יכול לנגן HD גם 720P וגם 1080I/P.
נמקד את השאלה כך:האם מחשב עם מעבד AMD 64 3000+,זכרון 1GB,וכרטיס מסך סביר יכול להריץ סרט HD באיכות הגבוהה ביותר?
אני מדבר על סרטי HD DVD מקוריים.
ברור שיש קשר... יש סרטים שרצים בכ MBit 40 לשנייה ... מחשב חלש לא יכול להריץ דבר כזה למרות שלא צריך להגזים ורוב המחשבים החדשים היום לא צריכה להיות להם בעיה עם רוב התכנים בHD אם זה 720P או 1080P שהרבה יותר כבד כבר... זה גם תלוי בקודאקים ובקידוד ושאר ירקות
יש גם כל מיני טריקים לשפר את איכות ההרצה כמו תוכנות קלות ועוד
מסך זה כבר עיניין אחר ולא כל מסך ברזולוציה גבוהה מראה איכות HD למשל CRT גדולים וישנים
מחשב עם מעבד AMD 64 3000+,זכרון 1GB, הוא דיי גבולי , זה גם תלוי בכרטיס מסך שכיום יש כאלה שיכולים לשאת בכוח העיבוד
שאתה אומר סרטי HD למה אתה מתכוון בדיוק ? יש סרטי HD שתופסים 4.3 ג'יגה שמקודדים בקידוד x264 ויש גם כאלה שמעל ל 40 ג'יגה בבלו רי החדשים
דיברתי על סרטים מקוריים.
מה זה סרט HD בכלל?
זו איכות חדשה שיותר גבוהה מהDVD ומתקרבת לאיכות שבקולנוע
באיכות 720p צריך מסך שמציג 1280X720 פיקסלים ומעלה.. ולאיכות הזו צריך לפחות P4 3GHZ
ובאיכות 1080p(שזו הגבוהה ביותר) צריך מסך שמציג 1920X1080 פיקסלים ומעלה..ולאיכות הזו צריך לפחות CORE 2DUO
תסתכל בדיונים מהשבוע האחרון בפורום גרפיקה ותצוגה פה. נבידיה הוציאו כרטיסים חדשים מסדרת 8500 ו 8600 בלבד שיכולים לפענח את ה HD בחומרה עם מעבד חלק יחסית. בשביל לנגן HD מקורי, צריך לפחות מעבד INTEL C2D E6400 לפחות.
סרט HD = High Definition באיכות ורזוליציה פי כמה יותר טובה מ DVD היום.
אתה צריך גם כרטיס מסך, מערכת הפעלה ומסך שיודעים להעביר HDCP אם אתה רוצה לראות סרטים מקוריים.
אני מסתדר מצוין עם תכני HD מהאינטרנט (עד כה ניסיתי רק 720P).
ויש לי AMD 64 3000 1GB ram, X800XL.
לא נתקלתי בקירטוע אחד.
עם כל הכבוד, תוכן HD באינטרנט זה בדיחה... פחות מ 3 מגהביט לשניה, כאשר סרט מקורי מגיע ל 30 מגהביט לשניה.
מה בדיחה ? אם אתה רוצה יש גם סרטים ב MBit 40 לשנייה עם נפח כולל של מעל ל 40 גי'גה ... הכל תלוי במקורות שלך !
זה תלוי איזה קבצים... יש כבדים יותר ויש פחות. זה שהוא ברזולוציה גבוהה לא אומר על כמה מגה לשנייה הוא מריץ שזה יכול לשנות את הכל
720P בדרך כלל לא כבדים ... תנסה 1080P או 1080I כמו סרטים שתופסים 8 גי'גה פלוס ותבדוק איך זה רץ לך
סרטים כאלה אני בספק עם המחשב שלך יכול להריץ .... אני זוכר שהמינימום שפירסמו פעם הוא מחשב עם מעבד של 3000 מגה"צ כך שאתה ממש גבולי
יכול להיות שעם קודאקים ותוכנה טובה זה ירוץ טוב אבל אני לא בטוח, אולי עם כרטיס מסך יעודי שמתעסק גם עם HD מהסדרות החדשות שיקח על עצמו את כל המעמסה
מה זה סרט HD בכלל?
http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television
כי הבחור ביקש לנגן סרטי HD מקוריים.... (עדיין ממליץ לקרוא את הדיונים בפורום גרפיקה).
אני עם AMD 3000 64 1.8@2.9 MHZ
1 GB
6600GT OC
וקודאקים של פיור וידאו של נבדיה
ואני מריץ 1080P בקידוד H264 חלק אבל המעבד מתאמץ מאוד\
בקיצור אני מאמין שכל מחשב מודרני יחסית עם הכרטיסים החדשים של NVIDIA ונגן שתומך בהאצת החומרה הזאת ינגן HD FULL באיכות טובה בלי תקיעות
כמה שוקלים הקבצי HD שאתה מסתכל עליהם ? (גם לא כולם יכולים/רוצים לעשות OC מ 1.8 ל 2.9)
בכל מקרה, התמיכה ב HD חומרתי הוא רק ב 8600 ו 8500 ולא במתקדמים יותר כמו 8800 ו 8900....
Audio Bitrate: 640kbps (AC3)
Video Bitrate: 5116kbps
Codec........: x264
Resolution...: 1280x544
Framerate....: 23.976
Source.......: HDDVD, VC-1
זה נחשב כבד? סרט 720P מהאינטרנט. למרות שעכשיו אני רואה שהרזולוציה היא רק 1280X544, ו720P לא אמורים להיות 1280X720?
