SK-7 או AX-7 ? (המוטיב המנחה : שקט)
אין בארץ
אני נתתי את הלינק, אבל התוצאות של כל היטסינק ישתנו ממערכת למערכת.
מישהו שקל SLK700?
503 גרם :jump: :jump: :jump: :jump:
מישהו שקל SLK700?
טעות שלי.
הבחירה (מכל מיני סיבות) היא בין 2 הסקינים שהצעתי.
מה דעתך מבינהם?
ובחזרה אלייך, shibbi, אמרת שה-SK7 ייתן ביצועים טובים עם מארז מאורר היטב.
המארז שלי (compucase 6A91) נחשב מאוורר (עם שני מאווררי 120 מ"מ) ?
אכן מדובר במארז מאורר היטב.
אוקיי. אז נלך על ה-SK7.
שאלת המשך: מאוורר 80 ג'נרי על ה-SK7 יספיק?
ואם לא, איזה מאוורר שקט מומלץ לשים עליו?
מאוורר ג'נרי אף פעם לא מומלץ לשים על גוף קירור של מעבד, מישום שאלו מאווררים בעל אורך חיים קצר ביותר, ואתה ממש לא יודע מתי הם פשוט יפסיקו להסתובב, ואתה לא רוצה לחשוב מה עלול לקרות בגלל דבר כזה. :bash: :AR15:
אז בעקרון מה שהייתי הכי ממליץ זה איזה Panaflo איכותי.
הבעיה שאין אותם בארץ, אז אפשר לנסות את הStealth של Vantec. (עולה משהו כמו 50 שקל אצל הדבובים).
כעקרון ונטק או זלמן יהיה מאוד מאוד שקט ויעיל..
(גם הקוול מסטאר שבא עם הבאנדל טוב)
פאנפלו מאוד קשה להשיג בארץ, מאוד
איזה ונטק לקחת?
Vantec ThermoFlow 80MM? (80 ש"ח)
VANTEC STEALTH 80MM FAN ? (100 ש"ח)
ZALMAN 80MM (50 ש"ח)
למה הזלמן זול משמעותית מה"ונטקים"? הוא פחות טוב?
ה-STEALTH יקר ב-20 ש"ח מהראשון. שווה? או שלא נרגיש בהבדל ברעש?
הוונטק הראשון שציינת הוא מאוורר בעל אפשרות שלינוי מהירותו ידנית, ככה שלדעתי הוא משתלם יותר.
לגבי הזלמן והסטילת', חלשים מדי לדעתי :P
הראות הוא מאוורר בעל אפשרות שלינוי מהירותו ידנית, ככה שלדעתי הוא משתלם יותר.
לגבי הזלמן והטילת', חלשים מדי לדעתי :P
שמע, השתדלתי מאד אבל לא הבנתי אותך. ???
מי/מה/איזה מאוורר זה ה-"ראות"?
ולגבי ה-הטילת', התכוונת אולי ל-STEALTH ?
(באמת שלא הבנתי)
הבנתי שה-SK7/AX7 לא צריכים מאוורר חזק.
זו הגדולה שלהם. לא? (או שטעיתי...)
בהחלט, אבל אני לא כל כך מבין מה הטעם לקחת מאוורר כמו הסטלפ' ממש חוכמה שיש לך 20 DBA עם 27 CFM...
אני דווקא הייתי ממליץ על הרגילים של TT (לא הSMART) הם עושים קצב טוב של 37 CFM על 31 DBA, והם כמובן 2 BALL BEARING.
וזולים! ;) ;)
יש גם את הANTEC SMART שהוא טוב והVANTEC גם לר רע בכלל
לדעתי עדיף ללכת על הThermalflow שמאפשר כיוונון ידני.
או הSF2. גם הוא עם כונון ובסופו של דבר יותר כוח אם הוא ידרש. שניהם יספיקו במהירות נמוכה ולא ירעישו
אוקיי. נרכש.
יחד עם SK-7
תודה. ;)
מזל טוב ;D ;D
אל תשכח לחזור עם תוצעות!
