העלאת באס ללוח אם של P3, איך?
שלום,
אני בשלבים של בניית מחשב, חיברתי מעבד P3 Coppermine 600MHZ SLOT1 ללוח אם ישן שהיה ברשותי, התקנתי הכל וחיברתי.
אך הבאס של הלוח הוא 100MHZ וזהו משום מה המקסימום שהלוח אם נותן,וזה גורם לי לכך שהCLOCK של המעבד הוא רק 450MHZ וזה נורא מפריע.
רציתי לשאול, איך ניתן להעלות את הבאס של הלוח אם? האם זה אפשר? כי לא הצלחתי לסדר את זה עם הג'אמפרים.
האם ניתן לעשות את זה דרך הBIOS או להוריד תוכנה כלשהי שתעשה זאת? יש אפשרות כזו?
אשמח לעזרה.
תודה רבה והמשך יום נהדר.
נסה לראות אם יש אופציה של העלאת הבאס בביוס..(קשה לי להאמין)..
אם לא אין ממש מה לעשות..
ואם התמיכה המקסימלית של הלוח היא 100..רוב הסיכוים שמעבר לזה הוא לא יהיה הכי יציב..
אם הבעיה היא בקירור אז אוכל גם לקרר אותו כמו שצריך ולהחליף את הקירור סטוק שבא איתו..
