בבקשה בפעם האחרונה כן או לא וזהו
אחי עשיתי את זה דרך EVEREST
ליתר דיוק EVEREST Home Edition[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 18:12:46
כן אחי אני מחכה תגיד לי מה לעשות יכו להיות שזה זה ואם לא אז תגיד לי מה לעשות
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0402-009999-00101111-111105-PT880Ultra$A0214001_BIOS DATE: 11/11/05 14:31:55 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus P5VD1-X
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 775
Expansion Slots 3 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP
RAM Slots 4 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipset PT880Ultra
Extra Features JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
טוב, אנחנו מתקרבים.
ברובריקה Motherboard גש ל- SPD ותעתיק את הנתונים משם.
אני לא מבין את מה תסביר שוב[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 18:41:34
סליחה טעיתי אל תתיחס הנה:Field Value
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD564 646CP8JD43
Serial Number 04FF8039h
Module Size 512 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name Hynix Semiconductor Inc.
Product Information http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 18:43:02
אחי מה קורה אני מחכה מלא זמן בא לך לעזור לי הנה:
Field Value
Module Width 64 bit
Memory Timings
לגבי הכרטיס מסך כן.
לגבי הזיכרון, כמה זול ? אל תשכח שאתה צריך משהו שיתאים לכרטיס שיש לך.
משהו יותר זול בסביבות המתאים זה מתאים לMHZ שלי נכון ולDDR נגיד כרטיס של קינגסטון לא יתאים?
ואם לא אז פשוט תנסה למצוא לי משהו יותר זול
בכול מקרה תודה אחי[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 22:09:12
זה יתאים?
http://www.newprice.co.il/Product.asp?Pid=452486&Cat2Cat1ID=85&Cat2ID=341&aff=Zap〈=he
