בקרוב אני הולך לקנות מחשב HIGE-END, ורציתי לדעת איזה כרטיס עדיף?
שלום לכולם :hi:
בקרוב אני עומד לקנות מחשב, ורציתי לדעת איזה מבין הכרטיסים הבאים כדאי לקנות?, השימושים הם עריכת סרטים, OC ומשחקים כבדים:
Sapphire ATI Radeon X2900XT 512MB HDCP PCI-E
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7637
מחיר בחנות: ¤2,500.00
או:
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7254
מחיר בחנות: ¤2,190.00
עדיף לחכות קצת לירידת מחירים?, אם כן, מתי?
מתי עומד לצאת הHD2900XTX ומה יהיה מחירו?
איך משתמשים בטכנולוגיית הCROSSFIRE?, שמעתי על איזה כבל, איפו ניתן להשיג אותו והאם אפשר לעשות CROSSFIRE על לוח SLI?
מה עדיף? הHD2900XT או ה8800GTS 640MB?
מה יהיו מחיריהם של המוצרים הנ"ל בעוד כחודש?
הנה הפרטים:
Chipset: Radeon X2900 XT
Engine Clock: 750 MHz
Video Memory: 512MB DDR3
Memory Clock: 1.65 GHz
Memory Interface: 512-bit
Bus: PCI-Express x16
RAMDAC: 400 MHz
Connectors: Dual DVI; VIVO (HDTV ready)
Thermal: Fansink
Support ATI CrossFire Technology
Support HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection
Support Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0 and OpenGL 2.0
אריזת OEM
>> NVIDIA GeForce 8800 GTS
>> Bus Type: PCI Express
>> Memory: 640MB GDDR3
>> Core Clock: 580MHz
(vs. 500MHz standard)
>> Shader Clock: 1350MHz
(vs. 1200MHz standard)
>> Memory Clock: 1700MHz (vs. 1600MHz standard)
>> Stream Processors: 96
>> Texure Fill Rate: 27.8 billion/sec
>> Memory Bandwidth: 68GB/sec
>> Shader Model: 4.0
>> API Support: Microsoft® DirectX® 10 and lower, OpenGL® 2.0 and lower for Microsoft Windows®
>> Connectors: 2 Dual-Link DVI-I, HDTV + TV Out
>> RAMDACs: Dual 400MHz
>> HDCP Enabled: Yes
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
עדיף את ה G-Force
תחכה לביקורות של ה - HD2900XT ואז תחליט אם הוא שווה את המחיר שלו או שלא.
בכל מקרה תוך שבועיים הוא ירד במחיר ולא במעט, מחירי השקה תמיד גבוהים.
שמתי לב למשהו מוזר,
לATI יש 512MB ו512BIT ולNVD יש 640MB ו 320BIT,
מה עדיף? (או בשאלה אחרת, מה יותר חשוב, הMB או הBIT?)
בוא נגיד שהנתונים לא כל כך משנים אלא הביצועים במשחקים הם מה שמשנים :)
כמעט תמיד ה BIT יותר חשוב.
קח בחשבון שה- 2900XT הוא גם חם = אין OC, וגם רועש !
מה זאת אומרת?
אתה מתכוון שה2900XT חם ורועש, וקשה לעשות עליו אוברקלוק?
מהיכן אתה יודע את המידע הזה?
תקח תGTS הוא עדיף חזק יותר וזול יותר
אתה בטוח?
זה עדיין לא בטוח.
מה שידוע כמעט בוודאות הוא שהכרטיס הוא חם אבל גם אוברקלוקר טוב.
מה יותר חשוב?
לATI יש Engine Clock: 750 MHz
וMemory Clock 1.65Ghz
ולBFG יש Engine Clock 580Mhz
וMemory Clock 1.8Ghz
מה יותר חשוב\משפיע?
הEngine Clock או הMemory Clock[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 13:19:07
ומישהו יכול להסביר לי פה,
איך זה שה8800GTX לוקח, אם יש לו 374BIT ולATI יש 512BIT?
תעזוב את הנתונים.
כשיהיו מבחני ביצועים במשחקים אז נראה מי עדיף.
תפסיקו לחרטט שטויות, מעטים האנשים בעולם שבאמת יודעים מה הכרטיס מסוגל לעשות, ואולי אף אחד לא יודע כיצד הוא יסתדר עם משחקים עתידיים..
לדעתי.. חכה עוד יומיים יהיו ביקורות על הכרטיס תראה מי יותר חזק.. עכשיו ממש לא תוך הרבה זמן המחיר ירד מכיוון שאלו מחירי השקה גבוהים למשוגעים שחייבים שיהיה להם אותו מיד.. תוך זמן קצר המחיר ירד.. ואז כשיהיה לך מחיר יציב ואמיתי (לא השקה) ובאנצים נורמליים תחליט...
אם אתה לא רוצה לחכות קח בראש שקט GTS
יהיו ביקורות בעוד יומיים? :jump:
לאיזה מחיר הוא ירד ובעוד כמה זמן?
ואף אחד עדיין לא ענה לי על השאלה, איך עושים שילוב CROSSFIRE? האם יש משהו מיוחד שצריך לרכוש?
