שאלות | OC וגם קירור.
קודם כל אני רוצה לנסות לעשות אובר קלוק על המעבד.
יש לו טמפרטורה סבירה במאמץ: עד 40
מידע על המעבד:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1614 MHz (16 x 101)
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 1600 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.75 V
I/O Voltage 1.75 V
Typical Power 55.3 - 75.3 W (depending on clock speed)
Maximum Power 72 - 100 W (depending on clock speed)
מידע על הלוח אם:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard Name Asus P4B-M
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz (QDR)
Effective Clock 404 MHz
Bandwidth 3228 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 134 MHz
Effective Clock 134 MHz
Bandwidth 1076 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 269 MHz
Bandwidth 269 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset i845
הלוח לא מתחמם בכלל
ועד כמה כדאי לעשות בלי קירור מיוחד?
שאלה על קירור
יש לי כרטיס מסך מסויים, ובמאמץ הוא מגיע ל60 מעלות...
אם אני לוקח מאוורר רגיל(7.5 ס"מ) ושם אותו על הכרטיס זה יוריד כמה מעלות??
כי גם חשבתי לעשות לו גם OC
נ"ב אני מFXP. שאלתי שם והמליצו לי לשאול פה.
הליבה שיש לך היא לא ממש אוברקלוקאבילית מה שנקרא...
אולי תצליח לסחוט 100 מגה הרץ במקרה הטוב ( מנסיון שלי ושל אנשים אחרים עם המעבד)
מ1.6 ל1.7?
וכמה זה ישפיע על הטמפ'?
ומה בקשר לקרטיס מסך? מה אם אני אוסיף מאורר?
