האם יצאו עוד מעבדים של AMD ב-0.13M מלבד הXP 2400 ומעלה ?
:asthanos: אני עומד לקנות מ-Pandas מעבד(דרך אגב למישהו היו בעיות עם שרות הלקוחות שלהם? יש שמועות...),
כנראה AMD Xp 1700 0.13M ורציתי לדעת אם אמורים להגיע עוד מעבדים של 0.13 אבל פחות מהירים מה- XP-2400 (וכמובן זולים יותר) ?
ועוד משהו האם כדאי יותר לקנות את הXP-2000 מאשר את ה XP-1700 ? הבנתי שקל יותר לקרר אותו כי שטח הפנים של המעבד
עם הHeatsink גדול יותר ואף על פי שהוא מייצר יותר חום הביצועים בטח הרבה יותר טובים (350MHZ הבדל) או בכלל לחכות שיגיע איזה ~XP2000 ב-0.13 מיקרון ולקנות אותו ? :smilyDJ:
350MHZ הבדל???
לא נראה לי.... נסה 200MHZ.
בכל אופן יש בחו"ל 2100 0.13 מיקרון לא יודע לגבי מהירויות אחרות.
ה 1700 ב 0.13 מיקרון מומלץ ביותר!!!
יש לי אותו בערך שבוע והוא קריר פחד...
הוא עובד לי ב 1870 מה"ץ (תוספת של 400) בלי להוציא טיפת זיעה (מקסימום 40 מעלות עם VOLCANO 7+)
ולא היו שום בעיות יציבות.
(אפשר להגיע ליותר, פשוט עדיין לא ניסיתי).
מומלץ ביותר ;).
אין לי מושג לגבי המעבד אבל לגבי פנדה אני אישית נלחם איתם עד היום אף חלק מהחלקים שקניתי שם לא עבד מהתחלה והשרות שלהם הם נחמדים עד שאתה קונה אבל כשאתה צריך שרות פתאום הם נעלמים. היתה לי בעיה הלוח אם שלי לא תפקד במהירות הנכונה ועוד כמה בעיות חשמל והמעבד שלי פשוט הפסיק לעבוד אחרי שבועים שלחתי להם את זה, כשדיברתי איתם בטלפון אמרו לי שאני צודק יש תקלה ואני יקבל חלקים חדשים אבל אחרי שבועים של חוסר תגובה התקשרתי שוב הם שחכו לגמרה לקח לי עוד שבוע להזכיר להם ואז הם אמרו שהלוח פגום אבל אם אני רוצה שיחליפו לי אני צריך לחכות עוד איזה חודש כדי שהם יעבירו אותו ליצרן ולגבי המעבד אמרו לי לחכות עוד שבועים כי הם צריכים לקבל חדשים מחול. אחרי שבועים קיבלתי מעבד שמדבקת האחריות שלו פגה תוקף חודשים לפני שהוא הגיע אלי לוח הם דפוק שלו מתפקד ואז לפני שבוע גם הארד דיסק שלי החליט שלעבוד חודשים זה מספיק והזכרונות הפסיקו לתפקד לפנדה אין תשובה בשבילי כרגע ואני תקוע עם גרוטאה שעלתה לי 4000 שקל
אכן קיימים מעבדי 0.13 מיקרון במהירויות נמוכות מ 2400. כבר תקופה לא קצרה נמכר בארץ ה 1700 בגרסת ה TBRED
כל סדרת ה-AthlonXP עברה ל-0.13 מיקרון, אבל ניתן להשיג את כולם רק ביפן :-\
הבנתי שיש גם את ה1800\1900\2000 בארץ
יש, אבל אני לא חושב שבליטוגרפיה החדשה...
פשוט תתקשר לחנויות ותשאל מה יש במלאי ומה הולך להגיע...
350MHZ הבדל???
:asthanos: כן הנה מועתק ישירות מSIMPLETECH
8)
ATHLON XP 1700+ 0.13micron
תיאור הדגם: SOCKET A + FAN, XP PALOMINO, CPU FREQUENCY - 1.47GHz
8)
ATHLON XP 2000+
תיאור הדגם: SOCKET A + FAN, XP PALOMINO, CPU FREQUENCY - 1.833GHz
חישוב פשוט :!
1.833GHz-1.47GHz=363MHz
לפי מה שקראתי הXP2100 0.13M אמור להגיע אז נראה כמה הוא יעלה .
אז יש להם טעות, ה2000 עובד ב1670
אני קניתי 1700XP+ מPANDAS וקיבלתי JUICB stepping משבוע 51
רץ לי ב1866mhz בסטוק ו2000mhz ב 1.75 אני כרגע עושה לו BURNIN. {ב500mhz ומתח 2.0}
ומצפה להגיע ל2.2 כאשר ה SLK800 שלי יגיע סוף סוף.
BD.
350MHZ הבדל???
8)
8)
ATHLON XP 2000+
חישוב פשוט :!
עוד טעות,
ה0.13 מיקרון הוא בליבה החדשה יותר :smoke:
אני קניתי את המחשב שלי מפנדה (השקעה של 3000 שקל ) ולא היו לי שום בעיות איתם. רק מה, באסה שהם בקיסריה שזה רחוק בטירוף ממני.
לגבי שרות איכותי, אם ניקח לדוגמא מדינה כ"כ מפגרת בתחום הצרכנות כמו ארה"ב;
שם אם חנות אינטרנט מפשלת פעם אחת בשרות (ולא משנה אם זה בורג או מחשב שלם), הדרוג שלה בכל מנועי החיפוש, יורד משמעותית (למשל כוכב 1 פחות מתוך 5) וזה כמובן משפיע על המכירות בהתאם.
בישראל הנאורה לעומת זה, אין שום פיקוח. אני מציע שכל פישול בשרות - לא לקנות יותר בחנות הזו,
כמה אנחנו קטנים ככה יש המון חנויות ש"מתים" למכור - ואנחנו במיתון עכשו, אז.. תקנו חכם ואל תהיו פריירים.
:smoke:
