האם ה-XFX 8800GTS XXX 640MB שווה את המחיר????
אני מתכוון לעומת הגירסה הרגילה..... אם הוספת המחיר שווה את השיפור בביצועים. אני לא יעשה OC לכרטיס מסך כי אני לא מבין בגלל זה אני רוצה לדעת.
וגם ראיתי שגירסת ה-320MB XXX עוקפת בבצועים את הגירסה הרגילה בהרבה בגלל זה אני רוצה לדעת.
כמה הוא עולה ? ואיזה מסך יש לך ?
בכל מקרה הכי משתלם זה לקחת את הגרסה הלא מומהרת של לידטק שעולה 1955 ש"ח.
320MB, יש יותר ניצול מאשר ב-640MB.... גם שיפור בביצועים
320MB' date=' יש יותר ניצול מאשר ב-640MB.... גם שיפור בביצועים
[/quote']
אחי הכל בסדר? 640MB הרבה יותר טוב מ 320MB, זה כמו גרסא מוחלשת יותר של 640MB כדי שאנשים שרוצים לשלם פחות אבל לקבל אותו כרטיס עם פחות זכרון, יוכלו לקנות אותו.
640MB זאת הגרסא החזקה של 8800GTS, ורואים זאת בבירור כאשר יש לך משחק שדורש מעל 320MB, המחשב יבצע טעינות במשך המשחק כדי לשאוב זכרון מן מערכת זכרון המחשב, לעומת זאת, 640MB יכול להרשות לעצמו לתת את כל הזכרון למשחקים, נגדיר זכרון המשחק הוא 450MB, נגדיר אותו כ X:
320MB<X<640MB
לכן, 320MB יגרום למחשב לטעינות מיותרות דרך משחקים עם דרישה יותר גבוהה מ 320MB, ולכן, אני הייתי קונה את הגרסא של 640MB גם אם זה היה עולה בהפרש של 700 ולא 400-500 כמו עכשיו, 320MB זאת בדיחה.
תידע ליקרוא טוב ואחרי זה תגיב.
ניצול הזיכרון יותר טוב בגירסת ה-320MB, מאשר 640MB.
יש הבדל בין מה שאתה אמרת לבין ניצול.
אז מה בעצם עדיף 8800GTS 640 רגיל, או 8800GTS 320 OC יחד עם OC למסך DELL 2007FP
אם את רוצה להשקיע
8800GTS 640 רגיל
תגידו לי המחיר הזה הוא טעות? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3137
כי באותו האתר גירסת ה-XFX הרגילה היא באותו מחיר אז נראה לי שזה טעות....
גם אם זה לא טעות לא שווה להוסיף כל כך הרבה כסף בשביל כרטיס מומהר, להמהיר לבד זה דבר קל מאד.
