בעיה ב Usb Hub 5 Prots...
קניתי Usb Hub 5 Prots שאחד מהם הוא יציאה פנימית של Usb ו-4 חיצוניים, כדי שאוכל לחבר מצלמת אינטרנט ההתקן מתחבר ללוח האם בחיבור PCI אך כשניסיתי לחבר אותו המחשב בכלל לא עלה לי..הדלקתי אותו והוא לא הראה לי כלום ..רק מסך שחור ואפילו לא עשה את הקול הזה של ההדלקה..
אם מישהו יודע מה הסיבה אני אשמח.
יש מצב שאין לספק כוח מספיק כוח להתקן?! או שיש כזה דבר נעילת יציאות PCI דרך ה DOS ?! כי כשחיברתי ליציאה אחרת זה עשה אותו הדבר ולא פעל גם כן..אז לא יודע..
אם אתה מנתק את חיבור ה-PCI המחשב עולה כרגיל ?????
אם התשובה היא כן,שהחשב כולה כרגיל יש י 2 המצות עבורך:
1 הצלב את התן ה -PCI עם צחשב אחר ותיראה מה קורה .
2 במידה והבעיה חורת ע עצמה ג לחנות אשרממנה קנית את מוצ והחלף אותו .
3 עם המחשב השניהבעיה לא חוזרת על עצמה כנראה שיש לך בעיה בלוח אם
תנסה לעדכן את הCHIPSET .
