בדיקה מעבד חום וקר
שלום
יש לי מעבד פנטיום 4 - 3.2Ghz
מחשב כבר שנתיים וחצי. אני בדקתי בביוס . בהדרות Hardware Monitor
והיסתכלתי מצב מעבד שלי, הנה פרטים:
CPU Temperature (54 C / 129 F
והיא משתנה מספרים מהירות חום וקר
53.5 C
52.5 C
51 C
ובנוסף מהירות מאוורר של מעבד.
CPU Fan Speed 3879RPM
או
3901RPM
וגם מצב הספק חשמל
12V Voltage --- 11.916V
מה נראה לכם המצב אצלי לא טוב. האם צריך לשים משחה טרמית למעבד?
ומה עם ספק חשמל הוא נראה טוב בהגדרות ביוס?
איך המספר המהירות מאוורר של מעבד הוא בסדר?
מיכאל
it seems normal
try to clean dust if there is in the case and in the cpu cooler
but prescotts 3.2 run hot, 52 is something usual for them
תודה על הסבר, יש לי שאלה.
קודם כל כתבת בשפה אנגלית הייתי קצת חלש באנגלית אבל נעזרתי בתרגום במילון באתר אנגלית לעברית.
מה שהבנתי אותך שצריך לנקות אבק במחשב. אבל יש בעיה. אם אני רואה חום מראה 52 מעלות מעבד.
אז אני אחכה עוד חצי שנה שה מעבד יתחמם יותר מדי אדע את התקלה במחשב שלי הוא ה מקור חום מעבד מגיע 60 או 65 מעלות.
וחס וחלילה הלוח-אם ישרף לי. ואז הלך לי לוח אם.זה יכול לקרות דבר כזה?
אני חושב לדעתי שכדאי עכשיו צריך לנקות מתחת למעבד שכבה יבשה ולשים משחה תרמית חדשה. האם אני צודק?
אתה חושב אחרי שמים משחה חדשה ואז המעבד שלי יתן ירידה משמעותית ויראה 38, 40 או 45 מעלות,שזה סימן יותר טוב?
אגב: אני לא צריך להחליף מאוורר חדש. לדעתי הוא בסדר גמור נורמלי.
ומה המצב מהירות מאוורר של מעבד זה נורמלי?
בתודה מראש
מיכאל
ur CPU runs hot, u can change thermal paste and clean everything that will always help, but i really doubt that ur gonna get as low as 38C at least not in this heat and not with the intel stock cooler
nothing will burn if the cpu got too hot wich for ur cpu is around 80C and up the computer will automaticly shutdown to prevent any damage, so dont worry u probaly wont wake up with a burned motherboard becouse of heat, it has protection mchanisem of auto shutdown
yeah the speed of the fan is okey
תודה רבה לך אני מודה לך מאוד מאוד.
Dont Mention it
