התעיצות לגבי קניית כרטיס מסך מסדרת 8800
אני מתכנן בקרוב לקנות כרטיס מסך דגם 8800GTS
מכיון שהמחשב מחובר לטלויזית LCD 32 אינץ רציתי לדעת אם אני חייב לקחת את הדגם עם ה- 640 MBזיכרון או שיספיק לי גם ה- 320 MB
תודה לעוזרים...
אני לא חושב שיש קשר בכלל בין הזכרון של הכרטיס לעובדה שאתה מחבר אותו לסוג מסויים של טלויזיה
אני מתחבר לטלוויזיה עם כרטיס 256 וזה מספיק
if ur going to work with high resolutions lets say above 16x12 go for the 640MB
אם זה 32" אני משער שהרזולוציה תהיה 1366x768
ה320MB יספיקו בהחלט :xyxthumbs:
איך אפשר לבדוק רזולוציות בטלוויזיה?
אני משתמש בטלוויזיה רגילה, אפילו לא שטוחה.
הייתי שמח שכשאני יקנהאת הכרטיס מסך הוא יוכל להפעיל סרטים על הטלוויזיה הזו.
אז, איך אני בודק רזולוציה?
מחזק, זה בזבוז לקחת 640MB בשביל רזולוצייה כזאת, 320MB מנוצל יותר מאשר 640MB.
אתה הולך לשחק על הטלוויזיה או רק לראות סרטים ?
זאת לא הנקודה הוא מדבר יותר מבחינת רוזולצייה ואם הכרטיס יצליח "להחזיק" את הכול
מבחינת רזולוציה זה בכלל לא משנה איזה כרטיס יש לו בשביל סרטים ולכן שאלתי.
מה זה קשור רזולוצייה זה בגלל שזה פשוט גדול אבל סרטים ומשחקים זה משנה גם איכות צבע של כול פיקסל (32 או 16 וכלי) ויש גם צבעים עמוקים וגאמה ופקטים פילטרים ברור שזה משנה
כרטיס מסך לא קשור להרצת סרטים אלא רק למשחקים, עכשיו אתה מבין ?
אם הוא רק הולך לצפות בסרטים הוא לא צריך כזה כרטיס יקר.
לשמחקים הייתי לוקח את ה GTS 640 או את ה GTX אבל לסרטים גם ה 8500GT ,8600GT יספיקו לך . :xyxthumbs:
תודה לכולם על התגובות ...
התלבטות שלי הייתה כמובן לגבי משחקים ולא סרטים כי הבנתי שבשביל לשחק משחקים ברזולציות גבוהות צריך 640MB
דווקא לי לא עונים!
זה בגלל שאני רוסי נכון?!
חח סתם.. אנלא רוסי אבל אם אתם מכירים זה לקוח מאחת המתיחות של פאגין :xyxthumbs:
The White Power!
יאללה בחיאת דינאק.. אם לא משנה איזה כ.מסך יש אז למה אני לא מצליח לצפות בסרטים על הטלוויזיה שלי עם ה6600GT 128MB שלי?
320MB אפילו מספיק, רק צריך מהירויות מתאימות לניצול הזיכרון, אם אין מהירויות הן של הזיכרון והן של הליבה הגראפית אז אין מה לחפש בכרטיס המסך.
