לא רואה את כל ה REFRESH RATE האפשריים
קניתי מחשב חדש עם כרטיס 8800 של ASUS.
היה לי מסך 19 של PRIMEVIEW.
עם המחשב הישן שמתי על 75MHZ.
התקנתי את הדריבר האחרון מהאתר של NVIDIA.
כשאני מנסה לסדר את הREFRESH RATE הוא מראה לי רק 60MHZ.
(ה V של כל הREFRESH המתאימים לא מסומן)
ניסיתי כל מני דברים אבל רק אחרי שחיברתי מסך אחר, ואז שוב את המסך שלי,
הוא נתן לי לבחור 75MHZ.
למשהו יש מושג איך פותרים את הבעיה מבלי לחבר צג אחר?
אם זה מסך LCD אי אפשר לעשות יותר מ-75Hz....
אני יודע.
הבעייה שזה מציג רק 60MHZ,
ולא 75.
אם הLCD שלך מחובר דרך DVI אז זו לא בעיה כי האפשרות היחידה היא 60.
אם המסך שלך מחובר דרך VGA אז אמורות להיות לך האפשרויות מ60 עד 75.
עם איזה כבל אתה מחובר למסך?
DVI.
אבל למה אחרי שחיברתי מסך אחר (ב DVI)
ואז שוב חיברתי את המקורי שלי, אז כן הופיע אופציה של 75??
נו אז אם עכשיו מופיע לך 75 מה בדיוק הבעיה? :nixweiss:
הבעייה שהייתי צריך לחבר מסך אחר בשביל זה.
ואם אני עובר לצפייה ב TV ואז חוזר למסך מחשב אז זה חוזר ל 60...
חוץ מזה, זה לא פתרון לחבר מסך אחר.
