תכנונים של פרויקט מודינג לקיץ
אני מתכנן לחופש הגדול פרויקט מודינג חדש - מחשב פרספקט
תיכננתי כבר בקטנה איך הוא יראה אבל זה לא סגור ועד שאני לא אקבל את החלקים ואת הפרספקט אני לא אדע 100% איך הוא יראה.
המחשב יהיה 2 קומות.
בקומה הראשונה מתוכנן לוח אם,קטודה וHD
בקומה השניה CDROM וספק
הבעיה העיקרית שלי בנושא התכנון הוא שהמחשב שאני אשים אולי יהיה מחשב ישן יחסית והכבלים של הספק שלו לא כ"כ ארוכים כדי להגיע לHD,לוח אם.
אחרי כל הדיבורים, הנה הסרטוט:
כפי שאתם רואים קטודה מונחת בצד הלוח אם.
שני כפתורי הדלקה ומסך LCD למעלה
מאוורר 80 מכניס (אני לא יכול לשים 120 כי זה גבוה ותהיה לי את הבעיה של הספק שציינתי)
למעלה יש את הCD והספק ומה שאתם רואים שם זה גם שרוול אוויר שאולי יתלבש עליו גם מאוורר
זאת הדלת האחורית
הHD יוחזק בצורה הזאת וכמה ס"מ אחריו (לא צמוד כמו בסרטוט) יהיה מאוורר מוציא שגם יקרר אותו
(מאחורי הHD יהיו חורי איוורר אני מניח)
זהו אני מניח.
זהו אינו יומן פרויקט בינתיים כי אני לא יודע אם הוא יצא לפועל, ופה באה השאלה העיקרית שלי:
כמה יעלה לי בערך כל המארז? שימו לב שאני אקנה את זה מבעלי מקצוע במחיר סביר ולא מחנויות מודינג.
האם האיוור יעיל? אחרי הכל אין שם כרטיסים הצריכים איורר מסיבי.
דניאל.
אני גם מתכנן מארז בערך כזה אבל החלפתי בין הקומות כי המעבד פולט הרבה חום ואוויר חם עולה למעלה אז עדיף שלא יהיה משהו שיפריע לו לעלות למעלה ולצאת.
חוץ מזה בקומה של הלוח אם תארגן מאוורר שמכניס אויר ופתח אוורור מעל המאורר של המעבד כדי שהאויר החם ייצא.
ואלוי גם עוד אחד שמכניס לכיוון הHD.
כנראה לא קראת הכל
בקומה של הלוח אם יש מאוורר מול המעבד שמכניס אוויר
מעליו יש שרוול, לשים שרוול מעל המעבד בדיוק לא יתן לי כלום, כי המאוורר של המעבד דוחף אוויר והאוויר יוצא מהצדדים ועולה למעלה
גם לHD יש מאוורר כמו שמסורטט
השרוול לא כ"כ יעזור- עדיף מאוורר, 120MM אם אפשר.
ורשמת שאתה שם ליד הHD מאוורר שמוציא- זה לא טוב, אם כבר שיכניס אוויר קר והפתחי אוורור יוציאו את האויר החם.
נראה אחלה!
לקחת את הלוח אם מהאתר הזה של החלקים? אם כן, יש שם גם מאווררים ועוד דברים מועילים, זה סתם יראה יותר טוב בסרטוט :P.
לא כתבת מידות של המארז, אבל ה-LCD נראה *קצת* יותר מדי גדול ביחס לשאר המארז...
^^^... אז אי אפשר להגיד כמה זה אמור לעלות. אני משאר שהפרספקס יעלה לך משהו בסביבות 300-400, פחות או יותר (תלוי גם בעובי). הכי טוב זה להחליט על מידות, ולהגיד להם לחתוך לך מראש.
בהצלחה! :yelclap:
ואו, אין מצב שאני משלם 400 שקל על מארז
אני לא מסתדר עם הדגמים המוכנים אז הכנתי הכל לבד.
וכן הLCD באמת גדול מאוד ;D אין לי פרופורציות
גם אני חשבתי פעם על פרספקס אבל כשראיתי את המחיר ירדתי מזה, עכשיו עברתי לעץ, ונראה לי שאני אעשה אותו בלי גג או עם גג אבל עם מאוורר 250MM כדי שיקרר טוב את המחשב בגלל החום השורר שארצנו
"המארז יהיה מאוד כבד ויהיה קשה לחתוך ולעשות מודים באלומיניום"
אתה צריך דארמל, יש לך אחד ?
יש לי כלים הרבה יותר מקצועיים מדרמל.
אבא שלי עבד פעם בקטע של האלומניום
איך זה?
התכנון לא יצא לי טוב בכלל
זה הולך להיות ברוחב של 15 ס"מ
והולך לעמוד עם רגליים כאלו כמו קונסולה
לפי דעתי את צריך לעשות אותו בסביבות 150MM כי הרוחב של הCD הו 145MM וככה אתה תוכל להשתמש בדפנות בתור התופסנים של הCD אלא אם כן אתה משתמש במפרץ מוכן לCD (ממארז אחר)
אחי 15 ס"מ זה 150 מ"מ
ואני אעשה תופסנים משלי זה יותר פשוט מלחבר חדשים
אפילו לא צריך תופסנים, רק לתפוס עם ברגים.
יצא לי ללא השילדה 200 שקל
(3 מאווררים+LCD+קטודה)
אני צריך לחכות לחופש שאני אעבוד
סליחה, חשבתי שרשמת למעלה 17 ס"מ, לא משנה....
איזה מאוורים אתה שם ? עדיף לך לשים של AC
3 מאווררי 92mm של AC דגם Arctic-Cooling AF Fan 92 Exhaust/Intake
אחד מכניס מהפאנל + שני מוציאים מאחורי המארז
סה"כ 28*3= 84 ש"ח
קישור
