מאוורר 12CM 5K RPM קיים?
כרגע המאוורר של המעבד שלי הוא 40 ממ והוא יכול לעבוד על 5000 RPM
קיים מאוורר 120 ממ שמגיע ל4500-5000 RPM?
לא נראה לי...
אלא אם אתה מתכנן לגרום למחשב להמריא. :hat:
מאוורר גדול יותר יכול לדחוף כמות אוויר גדולה יותר בפחות סיבובים,
ולכן אין צורך ב-5000 RPM עם 120 מ"מ.
אני יודע
אבל בכל זאת יש אחד כזה
אולי אפילו 4000 RPM
ואם אני ישים למאוורר 120 מ"מ את המנוע של המאוורר 40 מ"מ שלי מה יהיה?
חחח מנוע? אין מנוע למאור זה סתם סליל ומגנט לא תצליח להעביר את זה ממאורר למאורר
ואי עם מאורר כזה לא צריך אויבים.. 65 דציבלים.. תארו לכם מה זה 3 מאוררים כאלה להשאיר מחשב דולק בלילה
אני עם 3 מאווררים 120mm
אחד 200mm
משאיר את המחשב דולק בלילה, לא מפריע לי.
איפה אפשר ליקנות את המאוורר הזה בארץ?
בוא נגיד שהמאוררים שלך לא מגרדים את ה 30-40DABA, זה בערך כמו משאית \ אוטובוס
אני לא בטוח שיש כזה בארץ ולכן צטרך להזין מחול
בשביל מה אתה זקוק למאוורר דלטא?
לא זכור לי שראיתי אותם למכירה בארץ.
טוב כנראה שירדתי מזה אולי אני אלביש על הכנפים של ה40 כנפיים של 120 ואז יהיה איזה שיפור
אתה לא יכול להלביש כנפיים של 120מ"מ על מאורר 40מ"מ. למה ? מהסיבה הפשוטה שהכנפיים יהיו פי 3 מגוף המאורר !
במקום להזמין את המאורר הזה מה שיעלה לך המון כסף, תקנה קירור חדש למחשב. 150 שקל את מסודר.
אני מצאתי רק שני מאווררי דלתא בארץ - http://www.zap.co.il/models.asp?sog=C-Fan&keyword=delta
אם כבר דלטא, אז 120MM. וגם אז תלוי איזה דגמים כמובן. ;)
מה כ"כ מיוחד בדלטא?
הם מייצרים את המאווררים הכי חזקים (ורועשים :P).
