hollywood effects fx
שלום לכולם,
רציתי לדעת אם מישהו שמע על התוכנה שכתובה לעיל..
אם כן, אני ישמח אם יסביר לי בדיוק מה היא עושה (מוסיפה אפקטים לPREMIERE אני מבין.. השאלה איך בדיוק ועד כמה הם טובים)
אז... המוצר הזה שווה ומה בדיוק הוא ייתן לי?
תודה,
תומר
לא מכיר....
אבל אם אתה רוצה לדעת איך לעשות אפקטים רציניים כנס ל http://www.videocopilot.net
מסבירים שם איך לעשות אפקטים עם Adobe After Effects....
לא מכיר....
כן.. תודה רבה לך אבל אני דווקא חיפשתי אפקטים רציננים ומקצועיים שנוספים לספריית האפקטים.. מורה שלי המליצה לי על hollywood fx ואני רוצה לדעת איך הוא באמת.. ואם יש אלטרנטיבות אחרות בכלל.
1. אפקטים רציננים ומקצועיים
2. מורה שלי המליצה לי על hollywood fx
1. רציניים ומקצועיים? הצחקת אותי... אפילו לא בכיוון.
כל עורך מתחיל, מתלהב מהחיבילה הזו, שבאה בהמון גרסאות. עם הזמן אתה קולט עד כמה זה מצועצע, ילדותי, ומגעיל...
אני תמיד אומר "סרט עם אפקטים נועד לפצות למי שלא יודע לערוך".
אולי לך זה יהיה טוב, אתה תראה ובאמת תתלהב,יש שם המון תלת מימד, ניתן לבנות דברים מדהימים שם- אבל שוב- מקצועי זה לא.
2. איזה מין מורה זה........... ? :kopfpatsch:
סתם מורה.. לא מורה לעריכת וידאו.
אז, רציתי לדעת.. מה אתה ממליץ?
אני באמת מתחיל.. אני מחזיק במדריך וידאו של LYNDA לPREMIERE ומזה אני לומד.
אולם, אני מחזיק גם את AFTER EFFECTS אבל בו אני ישתמש אחרי שאני ידע לפחות קצת בPREMIERE.
אז, מה היית ממליץ? בכול תקציב.
באיזה דברים אתה משתמש? יש חבילת אפקטים שהיא כן מקצועית? או שמקצועי זה רק לעשות את כול אותם האפקטים בעצמך?
-השכל אותי, אני רואה שז התחום שלך.
תומר
אני ממש ממש ממליץ על VIDEO COPILOT שנתתי לך מקודם,
יש שם הכל לאפטר אפקטס, מפיצוצים, יריות עד לאפקטים של סרטי פעולה,
באמת שזה ענק, אתה יכול להשתמש גם אם אתה לא מבין באפטר אפקטס.
תעיין גם אם אתה לא מתכוון לקחת משם.
עיינתי וזה מדהים.
ובכול זאת, אני מעוניין לשמוע גם את דעת המומחה :xyxthumbs:
הVIDEO COPILOT נראה נחמד לחלוטין, במיוחד הRIOT GEAR שהרשימה אותי.
וזה לא רק לאפטר אפקטס, בצד אפשר לראות שרוב החבילות שלהם מתאימות גם לפרמייר. :yelclap:
מה שאתה מחפש זה מעברים- TRANSITIONS... מה שהבחור נתן לך זה תוספות שכבות על הסרט מה שנרקרא ALPHA.
לי יש חבילת מעברים בצורת חומרה- על הכרטיס עריכה, ואני עובד עם מעברים של קנופוס- XPLODE, שזה בריל טיים בגלל שיש לי כרטיס עריכה מיוחד.
בגדול- "המעבר הכי נקי והכי יפה= קאט" - זה המוטו שלי. זה נראה לך מוזר, ותמוהה ו"פשוט" מידי אבל שתראה עריכה בסגנון שלי-תבין.
יש כל כך הרבה מעברים לפרמייר- עשה חיפשו בגוגל +במילה שכתבתי לך למעלה- תמצא המון.
בהצלחה
בהצלחה
אני אחפש, אמצא ואשכיל.
אבל בעניין החומרה (אם כבר מדברים) כמה עולה כרטיס עריכה נורמלי ומה הוא (מה השם של הדגם)?
-תודה מראש
תומר
בהנחה שאתה מתחיל, לא תשקיע הרבה כסף.
כרטיס חדש, ממוצע, בין 4000-12000 שקל...
חפש לך כרטיסים יד שנייה.
יש קרטיס טוב DV500 של פיננקל. תמצא אותו יד שנייה ב 1300 תוריד ל 1000 כי זה המחיר שלו כמשומש...
אני התחלתי איתו- הוא מקצועי וטוב.
יש מצב שאתה מפנה אותי לפוסט או שתעזור לי להבין מה השימוש של כרטיס עריכה?
אני פשוט רוצה לדעת שאני יוכל וידע להשתמש בו, לפני שאני סתם קונה :xyxthumbs:
כן יש פה בפורום הזה תרד "ענק" שפתחתי... בנושא "אני עורך וידאו ואשמח לעזור למשתמשים".
חפש שם...
אומנם יקח לך שעה לקרוא את כולו , אבל אני בטוח שתלמד גם דברים שלא שאלת....
בהצלחה
בקצרה ובאופן לא מקצועי - הוא מעבד את הדברים עליו בעזרת מעבד יחודי שמותאם לצרכים האלו דבר אשר מאיץ את העיבוד של העבודה ומקצר את הזמן ההמתנה.
אפשר גם ליצור "עוגה" - כמו SLI של כרטיסי עריכה וזה בכלל עזור לביצועים.
עכשיו, עזרה יותר ספציפית.
אני צריך כרטיס עריכה טוב חדש. התקציב הוא סביר. כלומר, לא את הכי יקר ולא את הכי זול, סביר. :xyxthumbs:
אני מניח שפשוט תחפש כזה חדש ...
