שאלה דחופה ב- Java - מחר בגרות
אני כבר יודע כמעט את כל החומר, אבל מאיזושהי סיבה כל הכיתה שלי מסתבכת עם השאלה הזאת ובנתיים אף אחד לא הצליח להשתמש רק בתור.
אני מקווה שתוכלו לעזור לי :)
[attachment deleted by admin]
קודם תעתיק את התור שלך כדי לא להרוס את הקודם.
אחר כך, תוציא איבר מהתור ותכניס אותו לחדש. תיצור תור זמני ותוציא מהעותק ותכניס אליו רק כאלה שהם שונים מהמספר הראשון, תוך כדי ספירה כמה איברים היו שווים למספר הראשון. בסוף תכניס לתור החדר את המונה שלך.
תעשה ככה עד שהעותק יתרוקן.
יש לך בסך הכל תור אחד שאתה מקבל כINPUT, תור אחד כOUTPUT, ו2 תורים זמניים.
עריכה: לא משנה הסתדרתי! תודה רבה על העזרה :)
חבר שלי שלך לי את הקוד המלא
import unit4.collectionsLib.*;
import unit4.ioLib.IO;
public class TorbyCommency
public static void main(String args[])
Queue<Integer> tmp=new Queue<Integer>();
for(int i=0;i<10;i++)
tmp.insert((int)(Math.random()*10));
IO.println(tmp);
tmp=TorByCommen(tmp);
IO.println(tmp);
public static Queue<Integer> TorByCommen(Queue<Integer> q)
List<Integer> lst=new List<Integer>();
Node<Integer> pos=null;
int holdNum,count=0;
tmp=newQueue(q);
while(tmp.isEmpty()==false)
pos=lst.insert(pos,tmp.remove());
pos=lst.getFirst();
while(lst.getFirst()!=null)
pos=lst.getFirst();
holdNum=pos.getInfo();
count++;
tmp.insert(holdNum);
pos=lst.remove(pos);
while(pos!=null)
if(pos.getInfo()==holdNum)
count++;
else
pos=pos.getNext();
tmp.insert(count);
count=0;
return(tmp);
public static Queue<Integer> newQueue(Queue<Integer> q)
Queue<Integer> newq= new Queue<Integer>();
Queue<Integer> tempq= new Queue<Integer>();
int tmp;
while(q.isEmpty()==false)
tmp=q.remove();
newq.insert(tmp);
tempq.insert(tmp);
while(tempq.isEmpty()==false)
q.insert(tempq.remove());
return(newq);
לעזאזל, לא יוצא לי ואני כבר לא מצליח להתרכז.
בטח זה ממש מבולגן אבל זה מה שיצא לי עד עכשיו -
ד"א אני יודע שככה לא מעתיקים Queue אבל לא היה לי כח לכתוב קוד בשביל זה.
import unit4.collectionsLib.Queue;
public class test {
* @param args
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Queue<Integer> q=new Queue<Integer>();
q.insert(1);
q.insert(4);
q.insert(4);
q.insert(1);
q.insert(5);
q.insert(-9);
q.insert(1);
q.insert(-9);
q.insert(-9);
IO.print(q);
IO.println(commonQ(q));
public static Queue commonQ(Queue<Integer> q)
Queue<Integer> a=new Queue<Integer>();
Queue<Integer> q2=new Queue<Integer>();
Queue<Integer> help=new Queue<Integer>();
int tmp,count=0;
q2.insert(1);
q2.insert(4);
q2.insert(4);
q2.insert(1);
q2.insert(5);
q2.insert(-9);
q2.insert(1);
q2.insert(-9);
q2.insert(-9);
tmp=q2.remove();
a.insert(tmp);
count=count+1;
while (!q2.isEmpty())
if (tmp==q2.head())
count=count+1;
q2.remove();
else
help.insert(q2.remove());
if ((q2.isEmpty())&&(!help.isEmpty()))
q2=help;
a.insert(count);
count=1;
tmp=q2.remove();
return a;
