שאלה בקשר לנקסוס ושליטה על מאוורר של מעבד
הי
אני מתכונן לקנות את הנקסוס ששולט על מאווררים.
אני רוצה לשלוט על המאוורר שעל ההיטסינק שלי
VOLCANO 6CU+ ורציתי לדעת אם הנקסוס יכול להתמודד עם מאוורר
כזה? כלומר שלא יקרה מצב שאני יפעיל את המחשב והמאוורר לא יפעל כי אז המעבד ישרף
הקסוס מסוגל להסתדר עם כל מאורר...
אבל לא הייתי ממליץ להשתמש בנקסוס בשביל לשלוט על המאורר של ההיטסינק מכיוון שכיוון לא נכון של המהירות שלו יכול להוביל לנזק למעבד. כמו כן אתה תאלץ לעשות מוד קטן למאורר מכיוון שלרוב הלוחות יש מערכת הגנה שדואגת שהמאורר מחובר ורץ מעל 1500RPM (בערך). ולכן אתה תאלץ לחתוך את החוט הצהוב של בקרת המאורר ולחבר אותו ללוח האם או שהמחשב לא יעבוד.
כן אני יודע שלא ממולץ
אבל אני הולך לנטר את המהירות של המאוורר על ידי זה שאני הולך לחבר את החוט הצהוב של המאוורר שלי
לחיבור 3 פינים ואותו לחבר ללוח האם
ואת החיבור של 3 הפינים של המאוורר עם 2 החוטים הנותרים לנקסוס.
רציתי לדעת בהזדמנות זו האם זה משנה לאן אני מחבר את החוט הצהוב ?
אני משתמש גם בתוכנה MBM5
ראיתי שם אפשרות של מינימום סיבובי מאוורר
אם אני משנה את זה ל 5000 נגיד
זה ידאג שהמאוורר לא ירד מתחת לזה?
ומה קורה נגיד שאני בטעות יוריד את הזרם והמאוורר יסתובב בפחות מ 5000?
עוד משהו הנקסוס מוריד את הזרם עד ל 7V תוכל להגיד לי מה מספר הסיבובים המינימלי שאני אוכל לקבל
עם מאוורר של 0.38 אמפר שמסתובב כעת כ 7180 סיבובים בדקה
זה אכן משנה לאיפה אתה מחבר את החוט הצהוב מכיוון שהלוח אם דורש ניטור של המאורר. המחשב לא יעבוד בלי החוט הצהוב שמחובר ללוח האם.
הנוגע למינימום סיבובי מאורר ב MBM5 ,מדובר במצב בו יפועל מצב ה alarm. הלוח אם לא מסוגל לשנות את ה RPM של המאורר.
בנוגע למהירות הסיבוב על 7V... אני לא מסוגל לומר במדויק. אבל לתת ניחוש מחושב אני כן יכול - לדעתי מהירות הסיבבו תהיה בערך כחצי.
ועוד שאלה
מצאתי עוד מוצר של אנרמקס ל 2 מאווררים עם צד דיגיטלי
רציתי להתייעץ איתך מה עדיף?
הנה לינק למוצר
האלה היא מה אתה מעדיף... מבחינת שליטה במאוררים מדובר בפשרה מסויימת מכיוון שיש רק שני ערוצים לשליטה.
אבל היתרון הוא המסך עם צג הטמפרטורה. השאלה היא מה אתה צריך יותר.
אגב... למיטב הבנתי אתה מסוגל לחבר יותר ממאורר אחד לכל ערוץ, ואז אין ל בעיה להשתמש באנרמקס.
את האמת אני לא ממש צריך צג דיגיטלי ואת כל השטויות האלו
שאפשר לקבל את כל המידע בMBM5
אני רק רוצה לקבל שליטה על מאווררים ולא לפחד מהשרפות של המעבד
נ.ב איך יהייה ניתן לחבר יותר ממאוורר אחד לאנרמקס?
מה אתה מציע לי לאור מה שכתבתי?
בקשר למוד שצריך לעשות עם הנקסוס זה פשוט לנתק את החוט הצהוב ולחבר אותו לחיבור 3 פינים בדיוק במקום
שהוא חובר ל3 פינים המקורי שלו נכון?
ניתן לעשות זאת שהמאוורר עדיין מחובר לסינק נכון?
כן
הנקסוס מאפשר קריאת RPM גם מהלוח וגם על הצג שלו עצמו באותו זמן.
מהירות המאוורר שלך ב7V כ2500rpm~.
AMD ללא מאוורר כלל (רק עם heatsink) לא נשרף ישר רק אחרי דקות ארוכות אם בכלל (תלוי בheatsink)
אתה ענית על השאלה בעצמך... אם אתה לא צריך את המסך אז הנקסוס עדיף.
את מסוגל לחבר יותר מ2 מאוררים לאנרמקס ויותר מ 4 מאוררים לנקסוס מכיוון שניתן לחבר בחיבור מקבילי כמה מאוררים לאותו חיבור (בדיוק כפי שניתן לשרשר את החיבורים של המאוררים לספק.
ואכן לא צריך להוריד את ההיטסינק בשביל לעשות את מוד החוטים הפשוט הזה (למען האמת אתה מסוגל להוריד רק את המאורר)
אני חושב שמדובר כאן על ה 201 ולא ה 101... (או שאני טועה? ::))
אני חושב שהוא התבלבל
כי הנקסוס 2.01 כלומר ששולט על 4 מאווררים בא ללא צג של ניטור מהירות
טוב הגעתי להחלטה אני לוקח את הנקסוס גם כי הוא יותר זול וגם כי קראתי עליו ביקורות והוא עושה את העבודה על הצד הטוב ביותר
וגם כי הוא פשוט יפה!
תודה לכל מי שעזר לי בתרד הזה! :biggthumpup:
עוד משהו קטן ששכחתי
הנקסוס לא יכבה לי את המאוורר נכון?
אפילו אם המהירות תהייה על מינים כלומר 7V
יש לך מתג ככה שאתה יכול לשלוט על המהירות של המאווררים בטווח דיי גדול - ורוב המאווררים לא נכבים ב 7 וולט
