למשיהו יש את ה- Thermaltake A2330 ויכול לתת עליו חוות דעת
רציתי לדעת האם הוא באמת שקט כמו שכתוב בנתונים והאם הוא מקרר כמו שצריך.
והאם הוא באמת נכנס בחור מארז של 12cm?
המאוורר עצמו הוא 13 סמ אבל החורים שלו מתאימים לחורים של 12 ס"מ
ככה שהוא מתאים היה על זה מספר פעמים שאלות ואף אחד לא ידע להגיד עד כמה הוא שקט
הייתי ממליץ לך לקחת את הסיכון ולקחת אותו לי יש את הAC 120ממ ואני לא כזה מפסוט מהרעש
שלהם תנסה את TT אולי הוא שקט יותר לפי המפרט שלו הוא מסתובב במהירות איטית יותר אז הגיוני שהוא שקט יותר
המאווררים של TT לרוב רחוקים מלהיות שקטים, והנתונים שלהם רחוקים מלהיות מציאותיים. למרות זאת, הם די חזקים לרוב.
מאורר בכלל לא משתלם, יש את הAC 120 שעולה אותו דבר בערך, הוא יותר שקט ודוחף יותר אויר
הSILNET של TT שקט..
היו לי שניים כאלה על הסוניק והם שקטים...
והנתונים של הTT והAC +- שווים הTT פחות CFM אבל גם פחות רעש..
והAC יותר CFM (לא קריטי 2+) וביותר רעש..
כמו כן שים לב שהמאוורר הנ"ל יכול רק להוציא אוויר..ולא להכניס...
גם ה-TB 80mm שקטים, וה120MM לא. לכן נאמר -לרוב-.
אתה מסתכל על השקט לפי הנתונים של TT שהם כידוע לא הכי נכונים שבעולם
חבל שאני צריך לחזור על עצמי.
אני לא מדבר אף פעם מנתונים נטו. אני מדבר מבדיקות. אתה מוזמן לבדוק בעצמך ולהיווכח. ה80MM חלשים משמעותית ורועשים הרבה פחות.
דיברנו על 80? דיברנו על המאורר 130 של TT מול ה 120 של AC (לפחות אני), ואמרתי מניסיון שהAC יותר שקט
הנחתי שאתה מגיב לי, שכן התגובה שלך הייתה מתחתיי. טעות שלי, אך היה עדיף שתציין למי התייחסת.
האמת שכן הגבתי אליך אבל לא משנה, עזוב אותך קטנות :-X
ה- AC 120 יכול להכניס גם אוויר ולא רק להוציא?
ומזה CFM ?
לקחתי את זה מהמדריך PC magazine- "איך להשקיט מחשב רועש? "
שיחה רגילה: 60dBA
מזגן משרדי שקט: 50dBA
מחשב PC עם מעבד פנטיום 4: 42dBA
מחשב רגיל שעבר טיפול נגד רעש: 35dBA
המחשב הממש שקט שבנינו: 29dBA
חדר שקט לגמרי: 26dBA
אם חדר שקט הוא 26 אז מה הבעיה שה- AC 120MM הוא 23?
אין שום בעיה, הוא ממש שקט
והAC יכול גם להכניס וגם להוציא במידה והוא המאורר הרגיל ! (יש אחד שהוא עם תושבת כזו שרק מוציא, ניתן להבדיל לפי התמונה והמחיר)
תודה.
אתה יכול להגיד לי האם המאוורר הזה הוא גם מוציא וגם מכניס אוויר:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84&data=4&disc=#
את אחד המאווררים הנ"ל (ה- TT 13CM וה- AC 12CM) אני רוצה לכוון על הכרטיס מסך האם זה אפשרי לעשות זאת ואיך?
תודה מראש
