מעוניין בביקורת על לוח אם+כ. מסך שהציעו לי בחנות... התלבטות לפני רכישה
צהריים טובים לכולם אלו החלקים שהציעו לי...
אשמח לקבל עליהם חוות דעת אם הם אכן מומלצים ועושים את העבודה כמו שצריך...
ואשמח אם תציינו גם מה הלוח אם מכיל (כ. מסך מובנה/LAN/ וכד').
מעבד
C2D E4300
לוח אם לאינטל
ASUS P5VD2-MX (VIA/PCX+VGA/2DDR2
כ. מסך
Leadtek GeForce PX 7300GT 256Mb PCI-E
לוח אם ל AMD
ASUS M2V-TVM (AMD Athlon AM2 / 2x
מעבד
AMD Athlon 4800 X2 65W AM2 (940)
אשמח גם אם תגידו לי איזה מעבד עדיף לי שניהם יוצאים אותו מחיר כמעט.
תודה מראש!
מתכנן OC?
לוח M2V או P5V או כל "V" אחר-זה צ'יפסט VIA.
עדיף לך לכחת AMD 4800 ADO 65W ולוח M2A-VM. הרבה יותר חזק וטוב.
לפי הבקשה שלך אני מבין שלא יהיה OC על המעבד, וAMD בסטוק יותר חזק, בדגמים שהבאת.
אז עדיף AMD 4800X2 65W ADO + ASUS M2A-VM[br]פורסם בתאריך: 9.05.2007 בשעה 13:36:23
מתכנן OC?
ז'אקו, אתה לא רואה לפי המפרט שלא ?
OC על לוח אם עם VGA מובנה + צ'יפסט VIA ?? :lol:
אז ללכת על השילוב הבא?
ומה בערך העלות של לוח אם כזה?
ד.א
שמתי לב שאין לו הרבה כניסות ?(כרטיסי רשת,קול וכד')
בגלל זה שאלתי..
מצאתי פירוט מלא על הלוח אם
החיבורים:
כפי שניתן לראות בתמונה, הלוח משופע בתכונות.
בגב הלוח: יציאות עכבר ומקלדת, יציאה מקבילית, יציאת DVI Dual Link עם תמיכה ב-HDCP, יציאת VGA, יציאת FireWire 400, ארבעה חיבורי USB 2, יציאת Gigabit Ethernet, חיבורי קול 5.1.
בגב כרטיס ההרחבה: יציאת HDMI v1.3 עם תמיכה ב-HDCP, יציאת S-Video עם כבל מתאם ל-Component, יציאת Coax SPDIF, וכנראה כניסת Coax SPDIF.
מה חסר? יציאת eSATA וכרטיס רשת אלחוטי. את שניהם, אגב, אפשר למצוא בדגם M2N-VM DH המתיישן שמבוסס על הצ'יפסט GeForce 6100-nForce 430.
מגבלות של הלוח: כרטיס הקול (Realtek ALC883) אומנם תומך בתצורת 7.1 אבל אין מספיק חיבורים אנלוגיים בגב הלוח. כרטיס ההרחבה תופס את חריץ ההרחבה הגרפי של הלוח (PCI-e x16) כך שאין אפשרות להשתמש בו ובכרטיס מסך נפרד במקביל.
אשמח רק לדעת אם זה השילוב הכי טוב שאוכל לעשות?
בגלל זה שאלתי..
אני אענה לך בישבילו .
הוא בטח ישאל:
מה זה OC ?
לא אחי' date=' לא נראה לי שהוא מתכנן משהו בנידון.
אבל עדיין, אתה מסכים איתי שלוח על VIA זה ממש ממש לא כידאי, כשיש לך בחירה כזאת, כמו הצ'יפסט AMD690 ? הכוונה ללוח M2A-VM של ASUS.
הנה לינק :
[url']http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2873
ואם לדבר על כל האופציה, אז הנה השילוב :
לוח אם : ASUS M2A-VM HDMI ¤ 465
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤ 731
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1196
בגלל שהוא לא ישתמש בכרטיס מסך מובנה עדיף לו דווקא לוח עם 6100/6150
אתה מדבר על כרטיס הרחבה לHDCP, זהו כרטיס הרחבה לHTPC.
אם אתה לא הולך לבנות מע' קולנוע ביתית על המחשב, הPCIE X16 יוכל לשמש אותך לכ. מסך.
ואם אתה כן הולך לעשות HTPC, אז הכרטיס מסך O/B שיש על הלוח יעשה את העבודה ממש טוב.
Keman עם כל הכבוד אני לא נוב ולא ליימר...
נעים מאוד...
אני קצת מבין במחשבים (חומרה זה הצד הקצת חלש שלי).
OC- over clocking והייתי מבצע את זה בכתה ג' (היום אני בן 19) שרפתי מחשב אחד P3 עם הOC... ואני לא מתעסק עם זה... מצד אחד זה יעיל מצד שאני אם אתה לא מבצע זאת בצורה הנכונה אתה יכול להרוס את הרכיבים שלך בצורה מהירה מדי... (הכל תלוי בטמפרטורה ועד כמה אתה סוחט את המעבד).
בכל מקרה...
הלוח אם הזה תומך בSATA2 ? מצאתי שמה שהוא תומך רק בSATA או שזה אותו דבר... סליחה על הבורות , אבל זכור לי בעבר שיש הבדל באופן המהירות עבודה ועיבוד נתונים בנוגע לחיבור...
השימוש של המחשב בעיקרו זה עבודה משרדית והורדת קבצים... ועריכת סרטים
ובין לבין גם עריכה גראפית.
ומשחקים כבדים לא יהיו עליו...
אז אשמח שתקחו את זה בחשבון
לא נראה לי.
הX1200 שבא עם הלוח יותר חזק מ6100/6150.
והצ'יפסט AMD690 יותר חזק. [br]פורסם בתאריך: 9.05.2007 בשעה 14:14:29
נעים מאוד...
בכל מקרה...
הלוח אם הזה תומך בSATA2 ? מצאתי שמה שהוא תומך רק בSATA או שזה אותו דבר... סליחה על הבורות ' date=' אבל זכור לי בעבר שיש הבדל באופן המהירות עבודה ועיבוד נתונים בנוגע לחיבור...
[/quote']
SATA2 - זה סתם בולשיט.
הכוונה ל SATA 3GB/S.
אם רשום שם שהוא תומך ב SATA 3GB/S הכוונה לSATA2.
כמו כן, אני אבדוק את העניין.
PS
OC על צ'יפסט VIA זה לא ממש מה שאתה רוצה, כוונתי שהעניין NONCENCE.
חבל על הלוח/מעבד, וגם לא בטוח שתהיה גם אופציה כזאת.
בקיצור, גם אם אפשרי, אז לא רצוי.
עריכה:
בדקתי בשבילך באתר ASUS על SATA בלוח M2A-VM :
1 x UltraDMA 133/100
4 x Serial ATA 3Gb/s supporting RAID 0, RAID 1,RAID10
אשמח לקבל את החלטה סופית בנוגע ללוח אם.
ולא מתוכננת שום האצת רכיבים בכל צורה שהיא...
אלא עבודה רגילה עם המחשב.
תומך...
Supports up to six PCI v2.3 slots
Supports up to ten USB 2.0 ports
Supports four SATA 3.0Gbps ports
Single-channel Ultra ATA-100 IDE port
עריכה:
מצאתי גם 3DMARK + כל הנתונים ומה שתומך הלוח אם... חסכתי לך חיפושים
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=6&id=2238
ומצאתי את הלוח אם ביותר זול
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=M2A-VM-HDMI&cart=117806713621982〈=heb
438 ש"ח
אז לך על M2A-VM.
לוח מוצלח ומומלץ, עם אופציות ותוספות רבות.
לדעתי, היתרונות שלו בזה, שהוא תופס ספקטור רב מאוד של יעודים שונים :
1. HTPC
2. עבודה משרדית
3. אמינות
4. יכולות שדרוג עתידיות עם PCIE X16 ו AM2 שתאפשר שדרוג עתידי ל AGENA כי AMD הבתיחו תמיכה לאחור מAM2+ ל AM2.
5. אופציות לRAID.
ואם תרצה בעתיד להנות מ7.1 - אני אישית ממליץ על כ. קול חיצוני ולא יקר, של CREATIVE :
http://ksp.co.il/main.php?uin=3187
אוקיי אני חושב שאני אלך על הלוח אם זה...
והמלצה למארז עם זרימת אוויר טובה יש לכם?
תקציב עד 300-400 ש"ח בלי חריגות מיותרות
הX1200 שבא עם הלוח יותר חזק מ6100/6150.-נכון
והצ'יפסט AMD690 יותר חזק.דווקא לא
