בעיה בתצוגה
אני מקווה שזה הפורום הנכון.
כאני מדליק את המחשב כמעט תמיד לא רואים כלום על המסך (המסך שחור), בדרך כלל אחרי כמה ריסטים או ניתוק וחיבור של הכבל של המסך למחשב זה מסתתדר.
משהו יודע מה הבעיה? בעיה בכרטיס מסך?
unistall graphic card and memory and reinstall the memory in different slot and the tighten the Graphic card
if the proplem continues then something me be dieing and u need to check with different hardware
אני משתמש בשתי כרטיסי זיכרון Corsair 256MB ב-dual ובכרטיס זיכרון לא ממותג 256MB, זה יכול להשפיע?
no , unless one of them is defected.
remove all of them and return only one and see if the proplem presets, if the proplem is there try a different memory, if not add another one and see if the proplem happens, and so on, this way ull make sure that the memory aint the proplem, tell me what happens
try a different PSU, i had ones making such proplems
תודה רבה אני ינסה את זה בערב או מחר.
נ.ב. מה זה PSU? ספק כוח?
ues power suply unit
תודה רבה, בינתיים זה בסדר.
