OC ל - SUPERTALENT 2048MB DDR2 800MHz CL4-4-3-8 - OC MEMORY
שלום, לפני כמה חודשים קיבלתי את מפלצת ה - OC שבניתי במהלך תקופה ארוכה [ראו מפרט]
ובתקופה האחרונה החלטתי שהגיע הזמן להתפרע ... אז התחלתי לחקור ולהתעניין.
הייעוד שלי הוא להגיע למהירות מעבד של כ - 4GHz.
בעיקרון הבנתי איך עובד העניין אך נתקלתי בכמה סימני שאלה.
עכשיו אני ב - 385 [bus speed] * במכפלה 9.0 = 3,465MHz במערך 1:1,
כלומר ה - FSB של הזכרונות על 385 ב - DUAL שזה 770MHz.
יש לי את ה - SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
בגוף קירור הכחול [צ'יפים D9GCT] .
עכשיו המעבד על 1.450V .
והזכרונות על מתח של 2.25V .
והכל מוגדר בביוס לפי מדריך זה : http://iopanel.net/forum/showthread.php?t=74
אבל חסרים לי כמה נתונים או שאני לא יודע מה מגביל אותי ...!?
# קודם כל רציתי לדעת מהו המתח המקסימלי שאני יכול לתת לזכרונות אלה לעבודה קבועה, כאילו מה הגבול שלא כדאי לעבור מבחינת מחח ?!
# ומהי הטמפרטורה המקסימלית שמומלץ להשאר בה?!
[ד"א, איך בודקים טמפ' זכרונות?]
פשוט הבנתי שאם הצ'יפים [D9GCT] של ST אפשרי להגיע לסביבות ה - ל - 1,200MHz בתנאים טובים,
אבל משום מה המחשב לא יציב עם אפילו בבאס 390 שזה 780MHz [פחות מהבאס בסטוק] ואני חייב לדעת מה מגביל אותי !!
שקלתי את עניין הגשר הצפוני [תדר, מתח ותזמונים], שאותו לא הגדרתי על הלוח מכיוון שאין לי את כל הנתונים של ה- SPD וזה לא יציב שאני מגדיר רק חלק [את ה-cl].
cas - 4
ras to cas - 4
ras precharge - 3
ras activate - 8
write recovery - ?
trfc - ?
trrd - ?
rank writh - ?
read to precharge - ?
write to precharge - ?
# אך את נתונים אלה אני לא מוצא ולא יודע מה להגדיר בהם למקסיומום ביצועים [FSB גבוה]?!
ניסיתי דרך תוכנה הנקראת RMMA לבדוק את נתוני ה - SPD אך גם אחרי שאני מריץ את מבחני הביצועים זה מראה לי N/A
ושאלתי איך אוכל למצוא אותם.
# אם כבר זה, אז רציתי גם לדעת עד איזה מתח אני יכול לתת לגשרים [הצפוני והדרומי] למקסימום FSB?!
ובכל מקרה ההבנה שלי ב - OC דיי מוגבלת כי אני עוד בתהליכי ההבנה של העניינים,
אז אם למישהו יש הצעות לעזור לי להתקדם לביצועים גבוהים אני מודה על כך מראש !!
יש לי את הזכרונות האלו והם לא עוברים 960MHZ יציב.
אין מצב שתתקרב ל - 1200MHZ אפילו.
דווקא חשבתי שהם לא D9..
זה סוג נחות של D9 :nixweiss:...
ומה עם שאר השאלות לגבי טמפרוטורה ומתח ולגבי הגשר צפוני ...
" חסרים לי כמה נתונים או שאני לא יודע מה מגביל אותי ...!?
write recovery - ?
trfc - ?
trrd - ?
rank writh - ?
# אם כבר זה, אז רציתי גם לדעת עד איזה מתח אני יכול לתת לגשרים [הצפוני והדרומי] למקסימום FSB?! "
כלומר איך אני מעלה את הבאס?! מה מגביל אותי ?!
סליחה על ההקפצה :nixweiss:
אך אני צריך עזרה ! :xyxthumbs:
עכשיו שחררתי את התזמונים והעלתי את הבאס ל400 ביחס 1:1, [הזכרונות על 800MHz], במכפלה 9 = 3.6GHz !
50% זה שיפור נחמד אך אני רוצה יותר. :screwy:
אוקיי, 960MHz מספיק.
# השאלה כמה מתח הם צריכים לכזאת מהירות ומה המתח המקסימלי שלהם לעבודה קבועה ?!
# רציתי לדעת גם איך אני יכול לבדוק את טמפ' הזכרונות ?!
# ומה הטמפ' המומלצת של ה - E6600 לעבודה קבועה ?!
תודה מראש !! :xyxthumbs:
הם עובדים אצלי במהירות הזאת במתח 2.25V.
אי אפשר לדעת מהי טמפ' הזכרונות בעזרת תוכנה.
אז איך....!?
כי כדיי לעלות להם את המהירות צריך לעלות מתח ואני לא ממש יודע מה הגבול.
עכשיו הם על 2.25 והמעבד על 1.45, אך אני לא חושב שאני אוכל לעלות לזכרונות הרבה את המהירות ללא לעלות עוד מתח.
יש לנו את אותם זכרונות ואותו לוח אז אני לא מבין מה הבעייה, אם אתה אולי יודע, מודה לך מראש.
במקומך הייתי נותן עוד מתח למעבד, 1.45V מתחיל להיות מעט בתדר שבו אתה נמצא (במיוחד בהתחשב ב - VDROOP הגדול של הלוח).
אין צורך להעלות מתח לזכרונות, 2.25V יספיק לך בשביל להגיע לגבול שלהם.
אם 1.45 זה מעט, אז לכמה אני יכול לעלות בלי לחשוש כדיי להגיע נניח ל - 480 באס *בעבודה קבועה ?!
אגב, על כמה התזמונים האלה שלך ?!
cas
ras to cas
ras precharge
ras activate
write recovery time
TRFC
עם הקירור שלך אני חושב שעד 1.55V יהיה בסדר, כמובן אל תשכח לבדוק טמפ' במאמץ ולוודא שאתה לא עובר את ה - 70C.
אני שחררתי תזמונים ל: 5-5-5-15 בשביל למנוע בעיות יציבות.
