איזה סט של 2GB כדאי מהחברות הנ"ל
הפלטיניום הוא בין הזכרונות הכי פשוטים של OCZ
שאלתי היא מה לקחת או TWISTER או GSKILL HK או HZ אחד משלושתם..מה לדעתם הכי משתלם מבחינת טווח האובר המירבי והאמינות??
HZ, זיכרונות מעולים ל-OC...
די כבר עם כל הG.SKILL -ים האלה ...יש אופציות הרבה יותר טובות כיום...
אתה יכול להביא את הOCZ PLATINUM באותו מחיר והם זכרונות הרבה יותר טובים מהHZ
אם אתה לא מבין בנושא, אז תעשה בבקשה טובה ואל תגיב כי אתה מטעה.
הפלטינום רחוקים מהרמה של ה - HZ.
זה ישן.
מאז ה - HZ השתפרו בהרבה והרוב עושים אפילו 1200MHZ יציב (עם העלאת מתח כמובן).
חברים לאחר דפדוף של שעתיים בGOOGLE גילית בVR-ZONE מס' בדיקות
גם של הHK וגם של הTWISTER ושניהם הגיעו ל1200+ בOC יציב עם העלאת מתח ל2.35-245 מקס'
לשאלתי היא שגם הציפים שבTWISTER וגם בHK יחסית "ישנים" ולא "מותאמים" יחסית לOC כמו שקראתי
כתבות על הMICRON D9 שיש בHZ..אז אם אני מגיע עם הHZ ל1100 עדיף לי לקחת את הHK שמגיע ל1200+
ויש בו עוד מרווח מקום רב כי אני מתכנן להגיע ל1000 +-10% בערך..מה אתם אומרים כי אני מאוד רוצה זכרון איכותי וטוב.
ועוד שאלה שאף אחד לא התייחס אליה היא שהאם הוא יתאים זמנית כמובן במתח סטוק ותזמוני סטוק ללוח שלי.
(ASUS P5ND2-SLI) שתומך עד 667 אך עשיתי לו כבר OC עם הזכרונות שלי ל810 בערך..וזה עם ציפים של TCCD של
סמסונג..יחסית לא היה יציב אז הורדתי ל750.יתמוך או לא??ועל איזה זכרון ללכת??
ב - VR-ZONE אלה ה - TWISTER X שעדיפים בהרבה על הטוויסטר הרגילים, שים לב לזה.
בסדר אבל עדיין לא עניתם לשאלתי מי מהם הזכרון היותר משתלם??
האם הHK או הHZ??
האם הHZ שווה את ההשקעה של ה70ש"ח+ - לעומת הHK כי שניהם מגיעים לאותו הטווח באובר בערך.
רק שלHZ יש את הציפ D9 שהוא כנראה יותר יציב תחת עומס אך מגיע לאותו טווח האובר כמו הHK ל1200 בערך ביציב עם
העלאת מתחים ושחרור תזמונים טיפה.
והאם הזכרונות הנ"ל מתאימים לי ללוח אם שלי שישמש אותי כמה חודשים זמנית..??
ה-HZ עדיפים, וכן, הוא תומך.
אוקיי אז הבנתי אני יקנה את הHZ והאם הבורד שלי יתמוך בו באובר לא רציני??
האם אפשרי לקבל לינק לREVIEW שלהם..די עדכני אם אפשרי שיהיה?
ואנ קונה אותו מSKYPC במחיר של 930ש"ח יש יותר זול אולי שאתם יודעים עליו??
ואולי יש לכם לינקים למבחני ביצועים לזכרונות הHZ??מבחינת אמינות/אוברקלוק וכאלו..עדכניים ככל שניתן בבקשה.
:kopfpatsch:
איזה עוד המלצות אתה צריך ?! תקנה אותם כבר :bash:
