מחפש מחשב נייד ב5000-6000
לא צריך להיות חזק במיוחד....
בסיבות ה- 1000 Mhz
לפחות 128 ראם
יציאה לטלויזיה ו\או למסך CRT
כונן DVD
20 גיגה הארד דיסק - גמיש
עכבר TouchPad, עם אפשרות לחיבור עכבר ומקדלת חיצוניים
כ. רשת
אפשרות לחיבור לרשת אל-חוטית (לא חובה)
מכירים משהו כזה?
Compaq Evo Notebook N1015 - 6000nis
AMD Athlon Xp 1500+ CPU
128MB DDR SD-RAM
20GB HDD
14.1"TFT Monitor
ATI Mobilty Radeon Up to 64MB DDR Shared
Lithium Battery
24x CD-ROM Drive+ Floppy
JBL Pro 16 bit
Lan Card 10/100Mbps + Modem
Weight - 3KG
תודה, כמה שאלות....
מזה DDR-SDRAM?
האם ניתן לשדרג את הסי די רום לדי וי די, ומה זה הכ. מסך הזה? "Up to 64MB" - כמה זה עכשיו?
ומאיפה ניתן להשיג את המחשב הזה? - מאיפה המפרט? ^_^
- DDR SD-RAM הוא זיכרון מסונכרן פשוט בעל שני ערוצים להעברת מידע- מה שמתבטא בDDR (דואל דאטה רייט). בכל אופן תוכל לבחור מ128MM ועד ל1024MB. - שדרוג כונן התקליטורים לאחד שיתמוך בפורמט הדי.וי.די? אין לי מושג. =\ - עקרונית התחלתי דרך הדובים, אבל משם עליתי על גל היישר לאתר של החברה והבאתי לך עוד אינפורמציה שהייתה חסרה שם.
בשביל להגיע למפרט תצטרך להתחיל באתר של Hewlet Pacard, אתה כבר תגיע למחשבים ניידים של קומפאק, אל דאגה. בהצלחה.
יש את המחשבים של IPC... אמנם הם לא מחשבי מותג כמו ה COMPAQ... אבל יש לי אחד כזה ואני מרוצה ממנו.
והוא גם בטווח מחיר שלך (וכולל DVD)
אגב... יש בו רק בעיה אחת... המסך שלו קצת יותר מדי בהיר לטעמי - אבל משחק עם ה gamma פותר את הבעיה
אני יודע שזה אולי לא כל כך יעזור לך,
אבל אני ממליץ בחום על איי ביי
בתקציב כמו שלך (1200$) אתה יכול להשיג שם מחשבים יד שניה, כמו חדשים, עם מפרט מעולה.. מנסיון אני אומר לך..
אבל אם אתה לא רוצה משומש זה סיפור אחר...
מקווה שעזרתי במשהו, :saint:
חשבתי שלא שולחים מאי ביי לארץ, ואני די מפחד לעשות עסקאות כאלה.. אםם... איך אני יודע שהוא באמת ישלח ת' לפטופ?
איפה אני יכול למצוא מידע על הלפטופ הזה שאתה מדבר עליו? אתר יכול להביא לי לינק או מפרט?
תראה, כמה דברים-
א. אתה יכול לדעת שהוא ישלח לך לפי כמה דברים- המוניטין שלו, והאמינות שלו. בפרופיל של המוכר יש תגובות מאנשים שקנו ונתנו לו ציון, יש חברות גדולות עם המון תגובות שאתה באמת יכול לסמוך עליהם, ברור שהמוכר זה גם שיקול שקניה מאיי ביי...
ב. לגבי השליחה, אי ביי לא מגבילה את השליחה לארץ, הכל אתה עושה דרך החברה או האדם שאתה קונה ממנו. אחרי ססיכמת איתם את הפרטים, אתה בוחר דרך משלוח, ובודק האם הם מוכנים לשלוח את החבילה לארץ...
ג. אם יש לך קרוב משפחה בארה"ב, אז הסיפור הרבה יותר פשוט, אתה מבקש לשלוח אליו את החבילה, ושהוא ישלח לך את החבילה
לא רע
