עד כמה נחוץ המאורר שנמצא על הCHIPSET בלוח?!
יש לי לוח GIGABYTE, GA-7VAX
יש על הCHIPSET שמעל ה AGP מאורר עם גוף קירור בצבע זהב.
עכשיו המארר התלכלך באבק ועושה רעש מעצבן מאוד.
האם זה יהיה הרסני באופן משמעותי לכבות את המאורר הזה עד שאני משיג אוויר דחוס תוך חודש בערך ?
זה תלוי..יש לך עוד מאוררים במחשב?
והמארז פתוח או סגור...אם הוא פתוח אז פחות או יותר יש זרימת אוויר...
אני יכול להמליץ לך לקחת מאורר שולחני ולכוון אותו על הלמחשב ולהפעיל אותו...
במקום זה שתכבה...גם יחליף אותו וגם יהיה יותר מקורר :)
אבל בכל מקרה עדיף שלא תכבה את המאוור של הצ'יפסט...
תנקה עם מכחול ... :)
מה הטמפ'?
תבדוק מה הטמפ'ס, אם הן סוודר, אז אין ביות... ::)
כרגיל Gigabyte והמאוררים שלהם
אני פשוט קניתי מאורר 40 מ"מ חדש והעפתי את הישן
עכשיו זה על 30 מעלות
קודם זה היה על 45
אהה, יש לי 2 מאוררים במארז בנוסף ל VOLCANO 7 PLUS שיושב על המעבד.
יש לי כבלים מעוגלים והמארז די קריר. יש לי 2 מאוררים אחד של VANTEC 120MM
ואחד GENERIC 80MM...אז נראה לכם שאני יכול להעיף אותו?!
תודה.
תנתק לו את החשמל ותעקוב איזה חצי שעה אחרי הטמפ שלו
אם זה עולה מעל 50 אז תחבר אותו חזרה
אם לא אז סבבה :)
יש לי את אותו לוח והמאורר שלי (בניגוד ללוח הקודם, גם הוא של Gigabyte) פועל עדיין בצורה תקינה וללא רעש.
אמנם כבר ניקיתי אותו פעם אחת (כחלק מהליך לניקוי המחשב לקראת כרטיס המסך החדש) וזו פעולה שדורשת בדיוק 2 דקות, לכן אני ממליץ לך לפרק אותו - לנגב את הלהבים אפילו בעזרת מפית נייר - ולהחזיר למקום.
לדעתי זאת עצלנות פושעת, טיפשית ומסוכנת לחינם, בחצי שעה שאתה בודק אם הטמפ' טובה בלי המאוורר וגם מסתכן קצת, אתה יכול להוציא את המאוורר, לנקות אותו, להכניס אותו חזרה, ועוד לשחק 20 דקות BATTLE FIELD...
ממש בזבוז, לא רוצה להוציא? קנה ספריי לחץ אוויר, ותנקה כבר את כל המארז
לא הבנתי איפה פה הסיכון
עוקבים אחרי הטמפרטורה ואם היא עולה מכבים
זה לא שבשניה הוא עולה ל-100 מעלות
דרך אגב יש לוחות של Gigabyte מבוססי KT400 שאין להם מאורר אלה רק צלעות קירור
הנקודה אותה נקודה, לוקח לך פחות זמן להחליף מאשר לבדוק.
שמע, אני כבר פרקתי אותו, וניקיתי אותו
וזה הספיק לי לאיזה שבוע, עד שהוא שוב הזדהם והתחיל להרעיש. אז אני רוצה לנתק אותו עד שאני קונה אוויר דחוס.
