הרכבתי את ה AC FREEZER וכמעט אין שינוי בטמפרטורה,למה? (והכי גרוע ,טמפ' כ.מסך UP)
החלפתי את הקירור הג'נרי.
בנוסף ,החלפתי את שני מאווררי ה-80CM .
משחה טרמית היתה כבר על הקירור ובחנות אמרו לי שלא צריך להוסיף כי כבר יש.
במנוחה הטמפ' היו
מעבד-48
כ.מסך 52
עכשיו המעבד-46
כ.מסך 59
מה שכן,אין רעשים כבר מהמארז אבל על זה לשלם מעל 200 ש"ח?
עוד דבר,אולי אני צריך לשנות את מהירות סיבוב המאוורר ב AC ?
אם כן,איך עושים זאת.
תודה מראש :xyxthumbs:
תבדוק את ההגדרות של המאוורר בביוס..
ואיך המאווררים מסודרים אצלך במארז ?
נסה לנקות אבק ולסדר כבלים..
לגבי הביוס ,לבדוק באיזו מהירות המאוור מסתובב?
אם כן,לאיזו מהירות הכי מומלץ להגדירו.
ניקיתי אבק אבל התעצלתי לסדר הכבלים :-\
מאוורר אחד קדימה (סאנבין 80 ) ואחד מאחורה,גם סאנבין.
קירור AC X2 לכרטיס מסך .
אולי כדאי לי להוסיף מאוור 120 לדופן המארז,כך שיוציא גם אוויר?
לא לבדוק את הRPM..אלה לבדוק איך מוגדר המאוורר לעבוד..
לפי טמפ' וכו...
ואיך המאווררים מסודרים הכוונה היא במי מכניס אוויר ומי מוציא ?
מקידמת המארז המאוור מכניס אוויר (למרות שהוא די חבוי שם)
מהצד האחורי של המארז המאוורר מוציא אוויר.
תוכל להסביר לי מה לבדוק בביוס לפני שאני עושה ריסטרט?
להיכן להיכנס ,מה בדיוק לעדכן וכו'
לא מבין בזה כ"כ.
חפש איפה שמוצגות הטמפ' וכו (Monitor וכו)..
ותראה איזה הגדרות יש לך ליד המאוורר של המעבד (AUTO זה בדרך כלל לפי הטמפ')..
בביוס אני מקבל תמונה שונה מה-SENSOR VIEW
נראה לך בסדר?
[attachment deleted by admin]
אני הייתי סומך יותר על הביוס...
נסה להריד בדיקת מאמץ ולראות לאן הטמפ' יגיעו..
נסה לבדוק בתוכנות אחרות..
כן רק שהעבודה של המעבד קצת שונה בין כשמופעל רק הביוס לבין כשכול המשחב פועל יחד עם איזה EVEREST לא?
(אני שואל, לא אומר :silly:)
תודה גבר,בינתיים הטמפ' ירדה ל45
האוורסט מציג 45 מעלות במנוחה
בהפעלת S&M הוא מראה 52 מעלות
הביוס הראה 11 מעלות פחות,משהו לא הגיוני פה.[br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 23:17:36
גירסת החינם של EVERST מציגה לי נתונים הזויים
נראה לי שכדאי שתקנה עוד מאווררים.. אני לא בטוח ש2 מאווררים של 80MM שאחד מוציא והאחר מכניס זה טוב..
אני ישמח אם תרשום את המארז שלך בפורום "מארזים וספקים", תציין את האיוורור ותשאל איך הוא ואם יש צורך להחליף אותו :) .
חשוב לי לציין, אני לא מומחה בדברים האלו.
אבל, אני חושב שדי ברור שלא מספיק מאוורר טוב לCPU כדי להוריד את הטמפ' של המעבד לטמפ' נמוכות.
פשוט, המאוורר מפזר את האוויר החוצה.. עכשיו, נשאר להוציא את האוויר החם הזה החוצא ולהחליף אותו באוויר קר.
לשם כך, יש צורך במארז טוב. מארז טוב שזרימת האוויר בו טובה והאיוורור בעל ביצועים טובים יעשה את העבודה הזו.
תקנו אותי אם אני טועה, יש מצב כזה :silly:
זו תמונה חטופה של המארז שלי:
מארז פשוט שעלה 150 ש"ח לפני שנה בערך.
במקור היה מאוור ענק בדופן המארז שהוסר לאור רעש אדיר שהפריע לי לישון .
הכתם הירוק מבעד לחלון העגול (משמאל בתחת של המארז)המרושת הוא המאוורר של סאנבין.
הכתם האדום זה הכרטיס מסך.
ביניהם נמצא ה AC .
אני חשבתי אולי לקנות איזה מאוור 120 ולהצמיד אותו לחלון המרושת בדופן
שיוציא משם אוויר (ויחמם לי את הרגליים בחורף :lol:)
אולי אלה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/119/cat/48
מה אתם אומרים?
תהפוך את הקירור המאוורר שלו צריך להיות מול הכוננים
תנסה את זה מתגיד אם יש הבדל
צודק.תודה.סובבתי את ה AC לכיוון ההפוך וקיבלתי שיפור בטמפ'.
חבל שלא מציינים את הענין הזה .
לא צריך לציין, צריך מעט הגיון.
ככה הוא פשוט נילחם עם המאוורר האחורי על אוויר כי הם מכוונים אחד כנגד השני.
