צריך עזרה בבחירת לוח אם של אינטל, ועוד כמה שאלות
אהלן
רציתי להשתדרג לי בשילוש חדש ואני צריך עזרה בבחירת חלקים.
מעבד אני קונה כנראה e6300 של אינטל, ואני צריך עזרה בבחירת לוח אם תואם מתוצרת אינטל (יש לי הנחה על לוחות שלהם).
מצורף קובץ של הלוחות שזמינים לי, מי הכי מומלץ מביניהם?
לינקים למוצרים:
DG965OTMKR
DG965WHMKR
DP965LTCK
DG965SSCK
BLKDG965RYCK
DQ965GF
D975XBX2
[attachment deleted by admin]
אתה מתכנן OC?
אתה צריך כרטיס מסך מובנה ?
לאיזה שימושים המחשב?
OC לא בתכנון אבל שיהיה אופציה, אני יודע שאני יצטער אם אני יוותר על זה. אגב ה E6300 טוב לזה או שעדיף 6600/6400?
כרטיס מסך מובנה - שיהיה, כן. יש לי כרגע AGP ואני צריך שיהיה משהו עד שאני קונה אחד טוב. חוצמזה מה רע בגיבוי?
שימושים הם בעיקר גלישה והורדות, והקרנת סרטים לטלויזית LCD. מדי פעם משחק - אני לא גיימר אבל אני שונא שיש משחק שבא לי והוא מקרטע.
מקווה שהבנת מזה משהו ושלא התחכמתי יותר מדי. :-*
שבא לך מישחק הוא מקערקע אז גש לפורום של הגרפיקה (לא זוכר איך קוראים לא בHWZONE)
ג'יפורס סידרה 7XXX יש לך AGP אז גירסת AGP יש לך PCIX16 אז כך PCIX16 אני גם לא גימר אבל לא החלפתי מחשב רק כרטיס גרפי הכרטיס סידרה 7 יריץ מישחקים של ה3 שנים הבאות
לקח לי כמה רגעים להבין מה כתבת...
בלי קשר למשחקים אני צריך לשדרג, אתה מוזמן לראות ת'מפרט הנוכחי שלי בצד...
כרטיס מסך זה עדיפות אחרונה כרגע, מעבד וזיכרון זה לא בעיה כ"כ - רק בלוח אני תקוע. מה אני לוקח??
כדאי לך לקחת DP965LTCK. בין הזולים ובין הטובים. תומך במרובעי הליבה. אין לו יכול OC ואין כרטיס מסך OB.
יש לך אפשרות לקחת גם את ה975 והוא יקר יותר אך נותן אפשרות OC וגם לא אין כרטיס מסך OB. לדעתי לא שווה OB.
בכמה אתה משיג לוח 975?
אבל אני רוצה יכולת OC וכרטיס מסך מובנה כי כרגע יש לי AGP ויעבור קצת זמן עד שאני אקנה PCI-E....
את ה 975XBX2 הזה אני יכול להביא בערך ב 900 שקל, קצת יקר לטעמי...
איך DG965WHMKR ב OC? נראה לי שהוא הכי מתאים מהמבחר הזה...
אגב יש איזה לוח אם שיותר עדיף נגיד עד 500 שקל? לווא דווקא אינטל...
אין לוח עם כרטיס מסך מובנה שיתן לך יכולת OC נורמלית..
אז או שתוותר על הכרטיס או על הOC..
מה מביניהם מתאים ל OC?
כבר אמרתי לך ה 975. אבל הוא לא משהו לOC. אבל אמין.
בכמה אתה יכול להשיג? יש לי חבר שם, אולי אמליץ גם לו לקנות...
בעיקרון ערכת השבבים 965 הכי טובה.. (לא הG עם הכרטיס מסך המובנה)..
ה975 גם סביר לOC אבל לא שובר שיאים..
chenrp, כבר עניתי לך, ב 900 בערך.
ואיך זה:
עונה לזה:
עד ה500+- שקל אין לוח טוב שיכול ממש לעמוד מול האינטל שציינת (הכי קרוב שאני חושב עליו זה ה965 S3 של GB שעולה 550+- שקל)..
אתה מדבר על ה DG965WHMKR? הוא יוכל לעשות אוברקלוק לבאס 400? לא צריך יותר מזה
אגב, הקטע שיש רק מחבר פרללי אחד לכוננים הוא בעייתי קצת - יש לי איזה 2 הארדיסקים ועוד 2 כוננים שמחוברים פרללית... מה עושים?
הDG965WHMKR, DG965OTMKR, DG965SSCK, G965RYCK ,DQ965GF כולם מגיעים עם ה965G..שמגיע עם כרטיס מסך מובנה על הלוח...
היחיד שנורמלי הוא הLEMONT DP965LTCK או הD975XBX2..שבעצם רק ב975 יש אפשרות לOC בלוח..
