החלפתי את הדלת של המארז שלי לתקופת הקיץ בדלת מפוליגל. שמתי בה מאוורר 120ממ.
יצא יופי. הטמפ ירדו בכ 3 עד 4 מעלות וזה לקח לי 10 דקות להכין. ראו תמונה.
לקחתי פוליגל וחתחתי לפי הגודל המתאים ועשיתי עוד אחד וצרפתי אותם כדי שיהיה חזק. וזה יצא חזק מאוד.
[attachment deleted by admin]
במה זה עוזר לקירור?
נחמד יצא לך
אם כבר הייתי שם שני מאווררים של 120....היה עוזר הרבה יותר לקירור מאשר מאוורר אחד "אם כבר אז כבר" :smile1:
לא נראה לך ששני מאוררים של 120 "קצת" כבדים לפוליגל מסכן?
הוא אמר שהוא חיבור שני שכבות ביחד וזה יצא מאוד חזק אז אם זה יצא מספיק חזק אז לא מחייב שזה לא יחזיק...ולדעתי זה יכול להחזיק...כי אם כבר אתה מחליף את הדלת בשביל הקירור והטמפ' אז כבר תעשה שיהיה מועיל...מאוורר אחד לא ייתן שיפור משמעותי במיוחד..
מאוורר אחד דווקא נתן שיפור משמעותי. אני יכול לשים עוד אחד ואפילו יש לי עוד אחד אבל חסר לי גריל. ואני לא יודע במה יעזור עוד אחד. זה שישנו מכוון לאיזור המעבד, כרטיס מס, CHIPSET וזיכרונות. אני יכול לשים עוד אחד למטה מוד ההארדיסק אבל כבר יש לי אחד כזה. חוץ מזה, נראה לי שזה יוסיף סתם רעש.
ואין לי גריל, כבר ציינתי את זה?..
עריכה: שכחתי לציין כי אפשר ממש לשים משקל רב. זה ממש חזק(להפתעתי).
חחח עכשיו תוריד את המאוורר מהפוליגל תהפוך את כיוונו וככה הוא באמת יהיה מכוון לכרטיס מסך זכרונות ומעבד :lol:
כרגע הוא מוציא אויר
לכל הספקנים 2 מאוררים זה לא כבד
ופוליגל זה לא נייר או משו הוא מסוגל להחזיק דברים
גם אני עשיתי עכשיו אחד מדיקט
שמתי 2 מאווררים 80 אחד מתחת לשני,אבל אני לא יודע איך לסדר אותם
עשיתי בינתיים ששניהם יכניסו אבל זה לא כ"כ מועיל
יותר מאוחר אני אנסה לסדר תמונה
כרגע הוא מוציא אויר
חחח... סמתי לב לזה אחרי שצילמתי את התמונה. הפכתי את זה לפני ההרכבה אבל לא היה לי כח לצלם שוב. אמרתי שזה הועיל לטמפ אז אל תדאג.
כמה עולה גריל 120ממ? האם כדאי? הרבה CFM מול רעש?
מה שמוזר הוא שהטמפ של הלוח ושל ה CHIPSET ושל ה CPU ירדו בכ3 או 4 מעלות אבל טמפ הכרטיס מסך עלתה במעלה או 2 וההארדיסק גם... :nixweiss:
עריכה: גם אחרי שכיביתי את המחשב ל20 דקות והדלקתי הטמפ נשארו אותו דבר.... :nixweiss: כנראה מאוד חם אצלי בחדר.
תמונות
משום מה אני פשוט לא מצליח לתפוס את הגוון האמיתי שצבעתי
כתום ממש ממש יפה,בהיר יותר ממה שזה תפס
שאני אהפוך את הכיוון של אחד המאווררים אולי אני גם אשייף עוד,פשוט כבר לא היה לי כוח וסבלנות,למרות שזה די קל (הרעש..)
אהבתי את הפלסטר...NOT!
זה מכביד מאוד על המארז ולדעתי שמת מאווררים קטנים מידי. שים120 לפחות.
חחח זה מסקינטייפ
אין לי 120...
ולא היה לי גם איך להחזיק את זה, זה כבד,אז אין מה לעשות.
תעשה עם פוליגל כפול כמו שאני עשיתי. יש במלא צבעים.
ואאי עץ נראמ ממש טוב על המארז
אבל החיתוך די קקה .. שמעת על ברגים?
