יש איזה מקום שאפשר להשיג פה מאוורר 25-20CM כדי לעשות מודינג למחשב?
רציתי פעם לקנות מארז כזה אבל עכשיו חשבתי שאפשר לבנות לבד רק את הדלת, אז אני צריך מאוורר 25-20CM בשביל זה (כמובן שייתחבר למולקס מהספק)
מישהו מכיר מקום שאפשר להשיג מאוורר כזה ?
לא ממש הבנתי אותך גבר אתה רוצה מאוורר בדלת מה הבעייה מסקינטייפ דרמל ולעבודה ! :biglaugh:
הוא רוצה לדעת מאיפה אפשר לקנות אחד
תמיד יש את איביי
רק מחנויות בארץ- אין לי ישרכארט או משהו...
אולי תאיר את עיניי? איך בדיוק אפשר להפוך מאוורר 12CM ל25CM ?!?!?! - הכנפיים לא יהיו מספיק יציבות
חחחח LOL לא אחי לא התכוונתי לזה חשבתי שעם אין לך חור בדלת של המארז למאורר אז הצעתי לחתוך חור לבד עם דרמל ..... :lol: ;D
דווקא 25סמ?
למה בדיוק בכזה גודל אם אפשר לשאול?
אם זה יעזור - ראיתי מאווררי 18 CM (אולי 2 כאלה אם זה יעזור לך), בKSP שבירושלים
אם יש סניף אחר שקרוב אליך - הייתי מתקשר ושואל אם יש במלאי, שכן המוצר לא מופיע באתר ולכן אני מסופק אם המאוורר נמצא בכל הסניפים
גם אני שאלתי את השאלה הזאת ובסוף עשיתי 12CM על פוליגל. יש מאוד יקרים (25CM) אבל יש גם זיופים. אני ראיתי מארז שלם עם ספק 500(ג'נרי) ועם מאוורר 25CM עם לדים ועם גריל יפה.
http://www.aerocool.us/p-case/extremengine3t/extremengine3t.htm
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/misc/A2356A2400/sidepanel_index.asp
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=428&category_id=a84478941403173ffd2ff93988f93f78&
http://www.bigbruin.com/2006/chakra_2
http://www.topmarket.co.il/index.php?productID=3523&PHPSESSID=3ca8addececc35c48aa996f0a8d89085
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5044 זה מארז שלם ב340 שח.
עריכה: מצאתי עוד אחד ב 200 שח. http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11146
^^^ אני יודע ראיתי אחד ב180 ש"ח משהו ממש יפה
KSP בירושלים? אתה בטוח? למה אני לא ראיתי שם שום מאוורר שהוא יותר מ120MM.
ד"א, מה מסתובב יותר מהר, מאוורר של מעבד (40MM) או מאוורר 80/120MM ג'נרי למארז ?
לא יודע על איזה מעבד אתה מדבר אבל שנים אל משתמשים במאווררים 40mm למעבדים
יש מאווררים למארזים יותר מהירים ופחות מהירים אי אפשר לעשות הכללות.
בדרך כלל מאוורר קטן יותר מסתובב מהר יותר.
אצלי המאוורר של המעבד לא מסתובב מהר כי הוא נשלט אוטומטית ע"י הטמפ.
אוקיי, ננסח את השאלה ככה, יש לי מאוורר 40MM של המעבד הקודם שלי, המהירות המירבית שלו הייתה בערך 4000 סל"ד, מה מסתובב יותר מהר, המאוורר 40MM של המעבד שלי או מאוורר למארז 80/120MM ?
אם יהיה לך מאוורר 120 שמסתובב על 4000 יכול להמריא לך המחשב.ב120/80 מסתובבים על הרבה פחות.
NDV
כן, אני בטוח שראיתי, אם אתה מכיר את המקום, זה נמצא מאחורי "הדלפק" של רוברט המחסנאי (זה שנותן את המוצרים אחרי שאתה משלם)
מצד ימין יש מתקן עם מדפים (דיסקים, מצלמות אינטרנט), בגובה העיניים בצד הימיני צמוד לקיר יש ערימה של כמה מאווררים כאלה בצבע שחור
איפה בדיוק? מצורפת תמונה חחח
וידוע לך מה מחירם ?
[attachment deleted by admin]
