שאלה לבעלי 2407WFP: בעיה בזכירת מצבי המסך?
יש לי שאלה לבעלי 2407WFP:
יש לי 2407WFP מספר חודשים, ושמתי לב שכשהמסך משנה מצב עבודה (רזולוציה או תדר ריענון) הוא לא שומר את ה-settings.
למה אני מתכוון?
בכל מסך CRT, כאשר משנים מצב עבודה, התמונה לרוב לא ממורכזת היטב. לאחר שמכוונים את המיקום, המסך "זוכר" את ההגדרות לאותו מצב (רזולוציה ותדר רענון), כך שכאשר המסך חוזר לאותו מוד בדיוק, התמונה תהיה ממוקמת היטב.
במסך שלי, מעבר בין מודים גורם למסך לשכוח את ההגדרות שהיו לאותו מוד קודם לכן.
(ולפני שמישהו יעיר לי על זה - ברור לי שהתדר האופטימלי למסך LCD הוא 60Hz ואין צורך בתדר גבוה יותר, אבל במהלך ה- BOOT המחשב עובר כמה רזולוציות עד סיום ה-BOOT שם הוא נשאר ב- 1920x1200).
כמובן שכל מה שצריך לעשות הוא לבחור בתפריט את האופציה של הכוונון האוטומטי והתמונה מסתדרת, אבל זה מעצבן.
אני עובד כרגע דרך כניסת ה- VGA.
האם מישהו שם לב לבעיה דומה אצלו, שו שאולי הבעיה רק במסך שלי?
גרסת המסך היא A03 (גרסת BIOS לא זכורה לי כרגע אבל מסתיימת עם 20).
בלי קשר - דברים קטנים נוספים שמעצבנים אותי במסך, והייתי שמח לראות אותם במודל עתידי:
אין דרך לראות ב- OSD מה המוד הגרפי נוכחי (מה הרזולוציה והתדר של האות הנכנס).
דרך לסיבוב התמונה במוניטור עצמו ולא רק במחשב (כשנכנסים ל-BIOS והמסך מסובב, כל ההגדרות מופיעות על הצד)
- הגיע הזמן לעבור ל-DVI
- אצלי ב-2007WFP אם אני הולך ל-Display settings ואז ל-Display info אני מקבל את הרזולוציה ואת קצב הרענון. אולי זה ככה גם ב-2407.
אם תקרא את הכתבות באתר הראשי על מסכי 24 אינץ' אתה תגלה שבחיסרונות של המסך הזה זה שהוא לא זוכר את מצב התמונה שהגדרת לו. איאפשר לתקן, ככה זה המסך
הסיבה שאני לא עובר ל-DVI היא שה- FX5200 העלוב שלי לא יודע לדחוף ב- DVI רזולוציה של 1920x1200, רק ב- VGA (זו בעיה ידועה בחלק מהכרטיסים הנ"ל). מכיון שמדובר במחשב A64 3000+ בסוקט 754 ו-AGP, אין לי שום רצון להשקיע בכרטיס חדש, וכל נושא ה- DVI ימתין לקניית מחשב חדש בעתיד.
[br]פורסם בתאריך: 8.05.2007 בשעה 12:04:05
המאמר התייחס בנושא הזה לזכירת מצבי WIDE/aspect/1:1 . האם אתה בטוח (מנסיון אישי) שזה מתייחס גם לדבר בסיסי כמו כיול התמונה בתוך המסגרת?
כמו שאמרתי, זה קיים בכל CRT סיני.
לא אני לא יכול להיות בטוח כי אין לי את המסך הזה עדיין, אבל אני שוקל לרכוש אותו.
אולי תתקשר ותשאל את החנות מאיפה שקנית?
אם לא היה הבדל באיכות התמונה, מילא. אבל יש הבדל ולכן לדעתי אלא אם קניית המחשב הבא מאוד קרובה, שווה להשקיע 300 שקל בכרטיס מסך שייתן לך את מלוא התמורה ל-4300 השקלים שהמסך הזה עולה (ואולי שילמת יותר).
אצלי (בCRT) זה לא קיים..כאילו זה קיים, אבל לא עובד מי-יודע-מה.
יוצא שבערך כל פעם שאני מדליק את המסך/נכנס למשתמש שלי, אני צריך לכוונן את התמונה (לא הרבה - בערך 0.5 ס"מ) כדאי שתשב בדיוק כמו שצריך..
