טמפרטורות בשמיים HELP!!!
שלום לכולם..
הנה הטמפרטורות שלי:
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name Gigabyte K8NF / K8N Pro-SLI / K8NS / K8N-SLI / K8N Ultra / K8NXP Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures:
CPU 63 °C (145 °F)
GPU 69 °C (156 °F)
GPU Diode 80 °C (176 °F)
GPU Ambient 61 °C (142 °F)
WDC WD1600JB-00REA0 43 °C (109 °F)
Cooling Fans:
System 959 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.42 V
+3.3 V 3.38 V
+12 V 12.03 V
DIMM 2.64 V
Debug Info F FF FF B0
Debug Info T 25 63 73
Debug Info V 59 A5 D3 83 BC AF 98 (77)
כפי שאתם רואים, כרטיס מסך יושב על 69! מעבד על 63?!?!?!
את האמת שאני יודע מה הבעיה, אם תראו בFANS.. אז המאוורר של המעבד בכלל לא מסתובב.. והמאוורים של המארז (SYSTEM FANS) מסתובבים יחסית לאט.
ניסיתי לחבר את המאוורר של המעבד לSYS FAN ואז הוא הסתובב כמו מלך.. בקיצור, לא מועבר מתח למאורר כשהוא מחובר בCPU FAN ואין לי מושג למה.
ניסיתי לחפש בBIOS מקום שבו אפשר להגדיר את המתח למאווררים ואין.
אני צריך מהר למצוא משהו לפני שהמעבד שלי ישרף :|
אין קשר. הGPU חם וההארדיסק חם מאוד גם כן. לכן, לדעתי הבעיה היא באיוורור המארז.
אתה צריך מאוורר 120 מקדימה שיכניס אויר ואחד מאחורה שיוציא.
המאוורר של ה CPU מסתובב לאט כשהוא מחובר לCPU כי ככה הBIOS שולט בו. אם אתה מחבר את המאוורר למקום אחר אז הוא יסתובב אחרת.
תבדוק את עניין המאוורר שהמלצתי ותבדוק אם יש עדכון BIOS.
תפתח את דלת המארז לבינתיים ותראה אם הטמפ צונחות. הם צריכות לרדת בכ10 מעלות.
אם כלום לא משתנה אז יש בעיה בקריאת טמפ. אז תבדור עדכון ביוס.
אני משתמש במארז אורוורה 570 והשארתי את המאווררים כמו שהם (1 של 120 מכניס, 2 של 120 מוציאים.. נכון?).
עכשיו, עדכון BIOS אף פעם לא עשיתי ואין לי מושג איך עושים. רציתי לנסות כי כרגע אמרת לי אבל אני לא יודע לבדוק איזה גרסה בדיוק יש לי.
יש לי את Gigabyte K8nf-9 (לפי המודפס על הלוח) אבל לא כתוב אם זה rev 1.x או rev 2.x או בכלל ultra..
גם, הסתכלתי בעידכוני הBIOS של כול אלה ועל אף אחד לא כתוב VOLTAGE CONTROL, FANS CORTOL וכאלה אלא רק תמיכה בCPU נוספים.
אם זה עוזר:
אמרו לי בYNET שייתכן והרכבת המחשב לא הייתה נכונה ויש ג'מפרים שזה התפקיד שלהם.
האם זה נכון?
קראתי את הMANUAL ולא ראיתי בשום מקום ג'מפרים למאווררים :nixweiss:.
בבקשה עזרה.. בינתיים הוצאתי אחד מהמאווררים של המארז לטובת המאוורר של המעבד אבל זה לא טוב כי שאר הרכיבים עולים בלהבות. חייב את העזרה שלכם דחוף.
תומר.
לא יודע על מה אתה מדבר.
בכל אופן, שללתי את הבעיה של היטסינקים ומשחה טרמית. הבעיה היא באיוורור המארז. אם יש לך מאווררים כפי שאמרת והמארז מסודר מבפנים ולא חוסם את המאווררים, ולאחר שאתה פותח את הדלת של המארז, הטמפ נשארות אותו דבר, אז הקריאות של הטמפ של הלוח לא נכונות.
אני שאלתי את אינטל והם אמרו לי שיש אפשרות לעדכן ביוס כמה פעמים שאני רוצה. ואם קורה משהו לא טוב, אז מוציאים סוללה ל20 דקות והכל חוזר חזרה.
