3 שאלות על מאוררים, היטסינקים וספקי כוח.
סט של שאלות לי אליכם... מקווה שתוכלו לעזור
מה דעתכם על המאורר הזה? על פי המפרט מדובר במאורר שקט וחזק יחסית...
1) האם מאורר כזה יספיק לקירור נורמלי עם ה SK7?
2) האם הוא יתן ביצועים טובים יותר על ה SLK800?
3) האם יש מאורר (שקט יחסית) שיתן ביצועים דומים?
שאלתי השניה נוגעת למאוררי לדים ול Rheobus... אני מתכוון להרכיב אחד כזה ורציתי לדעת האם שינוי המתח למאורר יכול לגרום נזק ללדים?
שאלתי השלישית... אני מתכוון לעשות מוד לספק הכוח ... קודם כל אני מתכוון להחליף את המאורר למאורר שקט יותר, בנוסף אני מתכוון להוסיף מתג לשינוי המהירות. שאלתי היא האם המאורר של הספק מתחבר כמו המאורר של המארז ל12V?
המאורר הזה מספיק חזק לקירור של SLK-800 וכל ההיט סינקים שיש בערך
למה לך מאורר אלומיניום למעבד?
שאלה שניה לא ממש הבנתי
אתה רוצה לדעת אם זה שאתה משנה את הפוטנציומטר גורם נזק ללד? אם כן אז לא
המאורר של הספק הוא 12V
כנראה שתצטרך לחתוך כמה חוטים ולהלחים
תלוי בספק שיש לך
בספק שלי אני יודע שהמאורר מחובר לספק עם חוט (ולא עם פלאג שאפשר לנתק) ככה שאתה פשוט צריך לחתוך את הישן ואת החדש ולהלחים אותם אחד לשני
מאד חשוב להזהר עם עבודה עם ספק כי אחרי הכל זה מתח גבוה מסוכן מאד למחשב לך ולכל הבית
אתה שואל למה לי מאורר אלומיניום? שלוש תשובות:
א. מדובר במאורר חזק ושקט יחסית (שוב אם יש מאוורר אחר שנותן ביצועים דומים.. אני אשמח לדעת).
ב. הוא נראה טוב.
ג. אם נותנים חינם אז לוקחים ;D .
על תדאג בנוגע לפירוק הספק... אני די זהיר (הארקה והכול לפני תחילת העבודה) וכשאני עושה עבודה- אני עושה אותה באופן מקצועי.
אם הנתנונים שכתובים עליו באמת נכונים אז הוא נותן יחס ביצועים לרעש ממש טוב
נסה ותודיע לנו :)
יש לך גם את ההוא של TT ואת ההוא של Vantec. שקטים ונחמדים. אבל גם המאוורר שהבאת טוב, יחסית.
איזה של vantec עושה יותר מ-30CFM?
לא אמרתי את זה. ;D
TGM אתה תמיד יכול להחליש את חוזק המאורר על ידי חיבור נגד של כ-40 עד 60 ohm (אני עשיתי זאת), זה מוריד את המתח שהוא מקבל מ-12 לסביבות 7.
כמו כן אתה יכול לחבר אותו לחיבר ה-5 וולט במולקס, גם שיטה טובה. אני השתמשתי בשתי השיטות והמארז שקט וקריר מאווווד!
את אותו הדבר עם הנגדים ניתן לעשות על ידי נגד משתנה (פוטנציומטר) באותו ohm (כ-40 עד 60). כלומר כשוהוא יהיה על 0 המאורר יקבל זרם של 12 וולט וכאשר הנגד משתנה יהיה עד הסוף המאורר מקבל זרם של בערך 7 וולט. כך אפשר גם לנווט בין המהירויות השונות של המאורר...
בהחלט מאורר מפתיע, אני לא רואה סיבה למה לא לנסות אותו... ::)
את כל הנסוחאות של ה I*R=V אני כבר יודע... תודה.
אבל 37CFM עם ה SK7 או ה SLK800 זה די המינימום לתוצאות טובות... ואם כבר ... אז משתמשים בפוטנציומטר ולא בהגדים רגילים.
אם זה חינם, למה שלא תנסה אותו, ותראה אם הוא שווה משהו לבד ... ::)
אני היתי הולך על הSK-7. מראה אחלה ביצועים (שווה ועובר את הSLK-800)
למה שלא תיקח good old AX7?
כשמקבלים דברים בחינם לא מתלוננים
למה לקנות AX-7, יותר יקר, ופחות טוב... או לפחות שווה לו... :-\
