צריךהמלצה לספק חזק מאוד - עד 1500 ש"ח
:kopfpatsch:
שלום ניר.
תוסיף בבקשה את התקציב שלך לכותרת בהתאם לחוקים
:kopfpatsch:
לכזה סכום לא ציפיתי ואני אגיד לך גם למה.
בניגוד אולי למה שאתה חושב,ספק 400W איכותי כמו הליברטי 400 למשל יחזיק לך את המערכת בקלות רבה אפילו אם תבצע OC רציני יותר והוא עולה סה"כ כ-410 ש"ח
:kopfpatsch:
יעשה את העבודה,ולא ישפוך מנוע.
אם המולדריות לא חשובה לך,אתה יכול לקחת את הספק הבא, שהוא הרבה יותר חזק (אם אתה יכול לקנות ב-KSP)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3803
למשוגעים לגמרי.. שעפ"י מה שאמר Xtract אתה לא כזה :silly:
ממליצים באינטרנט על ToughPower 1000W שאפשר להשיג אותו בזיגזג..
TP 1KW למפרט הזה יהיה אחד הדברים הבזבזניים ביותר והמיותרים ביותר שראיתי בזמן האחרון.
אפילו ה-TP 600W הוא כמה רמות מעל למה שהמערכת הזו צריכה אז 1KW על אחת כמה וכמה
להזכירך ולהזכירכם כולם : זה שיש תקציב לא אומר שצריכים להשתמש בכולו ובטח ובטח שלא לבזבז
:kopfpatsch:
הליברטי גם יחזיק Q6600 אבל לא ב-OC.
אני לא מכיר מקורב את המעבדים הללו אבל עד כמה שידוע לי ב-OC הם פשוט זוללים
ה-TT אמור להחזיק לך בקלות גם Q6600 עם OC מכובד מאוד
ספק כוח עלוב ב150 שקל של "520W".מעניין מאוד,אני מעריך שבשלב מסויים הספק היה עף לך מהמארז.
תאמת זה היה לך פשוט מזל.
בכל מקרה לOC הייתי לוקח את HX 520 שהוא הרבה יותר יציב מהTT (למרות הרגולציה של הTT) אם אתה מתכנן לקנות את הQ6600, אם לא תיקח את הליברטי 400 זה יותר ממה שאתה צריך.
לגבי קנייה של הQ6600 מאוד לא ממולץ. אבל בפורום מעבדים כבר יסבירו לך למה.
מאיפה המידע שהקורסאייר יציב יותר מה - TT ?
אין לי שמץ בכוח של ספק ללוח אם.
רק אמרתי, שאם אתה משוגע לגמרי וצריך את זה אז בתקציב של 1500 אפשר להשיג את ה1k אבל אם אתה אומר שלא צריך, אז אחלה.
עם תקציב פצצתי כזה, היתי הולך על משהו שבאמת חזק !
נגיד, זה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7220
ללא כל הגבלה מצד הספק גם לOC של QX6700, שאני מאמין יפול במחיר אחרי יציאת AGENA FX וגם עם SLI של שני GTX אפילו.
סתם, בשביל שקט נפשי שכזה....
