בעיה בsandisk e250
קניתי לפני חודש(ויום) את הנגן הנ"ל הוא היה מעולה עד עכשיו כשהסרתי אותו מהמחשב דרך safely remove
hardware הוא הסיר אותו הבעיה היא שהוא תקוע על refresh database חצי שעה ואין לי שמץ של מושג מה יכולה
להיות הבעיה?!
האם האחריות תקפה למקרה כזה? ואם לא אז מה עושים?
יש מצב יש לך את העדכון האחרון? העדכון של העברית?
לכבות ולהדליק ניסית ?
לא עדכנתי כלום...
ניסיתי להדליק ולכבות אבל כלום לא עוזר...
גם הוצאתי את הסוללה וחיברתי אותו למחשב אבל גם אז הוא תקוע במצב refresh data base
השארתי אותו בלילה דולק אבל כלום פשוט תקוע במצב הזה...לא יודע מה לעשות...
אם יש לך גישה לנגן דרך המחשב תנסה למחוק את הקובץ pp5000.dat שנימצא בתוך system\data:\,
זה קובץ הdatabase וכנראה שהוא נהרס,
אם אין גישה תנסה דרך recovery mode (תעביר לHOLD את הסוויץ' למעלה,תחזיק את ה REC לחוץ ותלחץ על ה ON ותחבר למחשב)
הגעתי למצב שהוא רושם הודעה מסוג: USE CABLE CONNECTED ENTER USB 2.0
מה הצעד הבא?
