[מדריך] לדים מהבהבים לפי המוזיקה - משופר
לא אני ולא אף אחד מהפורום ומהאתר לא אחריים לנזקים שעלולים לקרות לכם ולמחשבכם כתוצאה מרשלנות וטעויות בהלחמה
לבשו משקפי מגן
הכל התחיל מזה שכשהרכבתי את המעגל לא נהנתי מהתוצאה במיוחד .. הלדים מהבהבים רק בבאסים או בווליום גבוה
אני רציתי שהמעגל יגיב גם לצלילים הגבוהים ולקולות וכאלה ולא רק לבאסים
מצאתי את המיני מגבר הזה
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/amp1.htm
ושילבתי אותו עם המעגל המקורי
http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12/06/howto-blinking-leds/
חומרים:
2 טרנזיסטורים (אחד להגברה והשני לתגובה של הלד)
בשביל הראשון אפשר לקחת את אלא:
2N3392
BC168B
BC168C
BC183LB
BC183LC
BC238C
BC548A
BC548C (<--- אני השתמשתי בזה)
PBC109
KT373A
NTE199
בשביל השני לקחתי גם BC548C אך ניתן גם לקחת את ה TIP31
נגדים :
2 של 10 קילואום
אחד של 100 קילואום
ועוד אחד שנע 100 - 600 אום (תלוי בטרנזיסטורים ... אני מציע לקחת בהתחלה גדול ואז להקטין) אני לקחתי 500 אום
שני קבלים קרמים של 0.1uF (סימון 104)
חוטים למיניהם
לדים - אפשר להוסיף לדים בחיבור מקבילי
כלים :
מלחם ואביזרי הלחמה
אפשר גם PCB
משקפי מגן
המעגל :
חח אבטיפוס
סרטונים:
סתם סרטון שמראה איך הלד מגיב למוזיקה שונה
סרטון המשווה בין התגובה של הלד במעגל שלי ובמעגל המקורי (תודה ל BlueNosE שאישר לי להשתמש בסרטון שלו לשם השוואה ... זה אותו שיר למי שלא הבין)
http://youtube.com/watch?v=PE6b_wbqH48
תהנו :xyxthumbs:
מותר להגיב על מדריכים? :s05:
בטח שמותר.
בלינקר.. כבר אמרתי לך, יפה מאוד =] חבל שלא צילמת בחושך, היה נותן יותר אפקט.
אני שוקל לשדרג את המעגל שלי.
ולכל אלה שרצו לקנות.. הינה, בגלל זה אמרתי לכם לחכות קצת. זה יותר טוב משלי.
אפילו בסרטון השוואה אהבתי יותר של bluenose, אני עשיתי כבר מעגל כזה, שיניתי אותו טיפה מהלינק שנתת, בפרויקט מודינג שלי עמ 6~8, הסברתי מה ואיך עשיתי...
ההגברה מיותרת לפי דעתי...
מה ששינית במעגל שך זה סתם חיווט .. ויתרת על המפסק ..
אני רציתי תגובה של המעגל לתדירויות גבוהות ולא נמוכות ... וקיבלתי את זה עיי סינון התדירות הגבוהה והגברתה (כי אם אני סתם אסננן אותה ה TIP31 לא יגיב איליה בכלל אז הגברתי את הצליל .. ולדעתי האפקט הרבהה יותר יפה ..זו רק דעתי
אני גם אכין סרטון השוואה בין המעגל שלי לבין הסרטון של הממציא של המעגל (הזה עם הרמיקסים של מריו חח ) :xyxthumbs:
תביא , וגם תמונה של כל הסיפור מולחם
תודה שתרמת ושיתפת איתנו (לפחות מבחינתי).
אני אבנה את זה גם למורות שיש לי את המעגל הקודם גם ונראה
נוספה תמונה של האבטיפוס ... חח לא הלחמתי אותו עדיין על PCB
יוזמה יפה, הרעיון באמת טוב כי אם מנגנים מוזיקה בלי באסים מגיעים למצב שהמנורה בקושי נדלקת וכאן זה יוצא יפה.
שמתי לב שחסר איזה נגד משתנה לקביעת רגישות, דבר חשוב לדעתי כי יכולים לבוא עוצמות ווליום שונות.
מישהו יכול להכין לי כזה עם מפסק? ו4 לדים אדום כתום צהוב כחול
ושיהיה כזה בתוך קופסא יפה כזה
אני ישלם על ההוצאות שלו ועוד על העבודה שלו....
מה שאתה הראת זה למי שלא אוהב טראנסים
נגיד של blueson הוא יותר יפה לטראנסים
אלה שאוהבים בלי באסים וכל זה המדריך הזה בשבילם
אני לדוגמא שומע רק אלקטרוני אז אני יכין את של בלו
קודם כל תודה על התגובות :xyxthumbs:
תראה אני לא מפציר באפחד לזרוק את המעגלים שלהם ולהלחים את שלי ..... אני הצעתי גישה אלטרנטיבית
לדעתי מה שאני הצעתי זה יותר מגיב למוזיקה ולא רק לביט
תביא לי איזה שם של שיר ונראה איך המעגל שלי מגיב אליו ... אפשר לבקש גם מBLUENOSE שגם יקליט (לי לא תיהיה בעיה להשיג את השיר ... קיבלתי מלאן נקודות עם הנגן שלי להוריד שירים מ RAPHSODY <- אני חושב שכותבים את זה ככה)
המעגל הזה לא פחות ממושלם!!
כל הכבוד לך!
ד"א תענה לי בהודעה פרטית פליזז!
נחמד.
אשקול להכין כזה לעצמי במידה ואתקדם לאנשהו עם המחשב שלי.
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
תותח גבר .....
תגיד לי אין בסכימה שנתת נקודות חיבור..?
פתחתי כבר אשכול ושאלתי על המעגל הזה אבל לא זה לא עובד לי יש כאן כאלו שאמרו שיש להם מעגלים אחרים אשמח מאוד אם יביאו את התרשים או הסכמה של המעגל
בתודה מראש לעוזרים
נ.נב אשמח מאוד אם משהוא יענה לי באשכול שפתחתי שם כתוב בדיוק מה הבעיה
