אני רוצה להבהיר משהו בנוגע ל-DELL 2407.
1.תכני 1080P רצים בצבעים חיים ויפים בחיבור DVI,
אך בחיבור הקומפוננט מציגים איכות ירודה יותר.
2.באמצעות חיבור ה-DVI רואים 1080P כמו ב-LCDTV ואף יותר טוב.
האם אני צודק?
אשמח לשמוע את התשובות מבעלי ה2407.
תודה.
.swg
אין לי LCDTV ולא ניסיתי קומפוננט, אבל 1080P רץ אצלי יופי עם חיבור DVI... אולי לא הבנתי את השאלה :P
השאלה נובעת מקריאה שלי במאמר של ארז.
הוא כתב שם שהמסך לא טוב בהצגת 1080P בחיבור קומפוננט.
אני קונה את המסך הזה מכוון שאני מתכוון להשתמש הרבה בתכנים מסוג זה
בחיבור DVI. ז"א שאצפה ב-1080P רק דרך ה-DVI, ורציתי לוודות שבחיבור
DVI הוא לא יציג את ה-1080P כמו בקומפוננט.
אם אינך יודע לענות - לא נורא.
אני בטוח שארז יענה.
שים לב לשאלה שלי.
היא לא הייתה "איך 1080P ב-DVI"
אלא
"איך 1080P ב-DVI לעומת בקומפוננט"
אשמח לתשובה.
בזמן שאתה בודק את העניין, תוכל לבדוק (בשני החיבורים אם אפשר כמובן) אם הוא מציג את ה1080P כ16:9?
כי היו שמועות על זה שלפעמים זה רץ כ16:10 ולמעשה מותח את התמונה..ושלפעמים ישנה תופעת tearing רצינית.
נראה לי תמוהה להריץ 1080P דרך קומפוננט לא ?
ולשאלתך מצורפת תמונה של ה REV03 שלי מריץ 1080P עם PS3
ככה שהדל 2407 כן תומך ב 1080P דרך DVI לכל הסקפטים למינהם. :xyxthumbs:
בקשר לאיכות התמונה, ובכן 1080P נראה מצוין ב DVI אבל 1080P אינו נתמך כלל דרך קומפוננט,
המסך כן מקבל 1080i בקומפוננט וכפי שניתן לראות/לקרוא בהשוואה הוא לא מציג אותו באופן איכותי.
תודה רבה ארז.
זו התשובה שרציתי לשמוע.
:o :o :o :o
PS3 עם 2407 גם אני רוצהההה :)
שוב פעם ? :-\
האם אני צודק?
לא אתה לא צודק. אם לדייק אז שני המשפטים לא נכונים.
תודה רבה ארז.
מה שהבנת זה שהמסך (במקרה זה REV03) קיבל אות 1080P ממכשיר PS3 (פרט שהיה כבר ידוע ממזמן). בהתבסס על סקירות משתמשים
מחו"ל קיים שיפור משמעותי בREV04 אך עדיין קיימות בעיות מוזרות עם הצגת תוכני FHD ממקורות שונים (הנה דוגמא).
שוב פעם ? :-\
אני צופה ב FHD רק מהמחשב
לפי דברי ארז ו tmpusr
FHD ב DVI אמור להיות מושלם,
בעל צבעים חיים וחדים ואכן מציג
FHD בשיאו, ללא פשרות וללא תקלות
שוב, המקור היחידי שלי ל FHD הוא DVI
DVI זה ממשק ולא מקור.
מה שחשוב זה באמת מה יהיה המקור בעתיד ממנו תרצה למשל לצפות בסרטים (כגון BlueRay) ואם לא תתקל בתופעות מוזרות.
בייננו אצל דל כל דבר זה בספק (פאנל/פיקסלים/FHD). תתרגל אין הבטחות אלא רק לצפות לטוב.
אני מאמין שעד שנגני HD למיניהם יגיעו למחירים הגיוניים
ועד שיהיה יצע גדול מאד לסרטים אלו, אני כבר אדאג למסך
LCD הרבה יותר גדול ואיכותי שמתאים בעיקר להצגת FHD
עד אז אסתפק במסך המדהים הזה
שמקבל FHD מ DVI בצורה מושלמת ונקייה.
