NZXT לא במלאי, לזמן לא ידוע ? בואו נדבר על מארזים (
טוב, דיברתי עם חנות מסוימת שמוכרת אותם והנציג אמר שההבטחות לעשירי לחודש בדויות ושהוא לא מאמין שזה יגיע בזמן.
אני חשבתי לקנות את ה-Zero אבל עכשיו אני עומד מול החלטה שאוליי כדאי לשנות את הבחירה שלי ולקנות משהו אחר.
השילוב שרציתי היה Zero + Libery 400W.
- תנו רעיונות למארז שעומד באותו תקציב ומטה. (של בערך 1200 ש"ח)
- צריך להיות עם קירור יחסית טוב, ולשמור על שקטות יחסית.
- לא כבד מידיי, רצויי אפילו אלומיניום אבל לא הכל מקבלים בחיים.
- הסיבה ללחץ לקנות תחליף היא שהחלקי מחשב שלי מגיעים מחר בערב מארה"ב אחרי הזמנה מאוד מייגעת מ-Newegg.com ואני פשוט להוט להרכיב כבר.
- כן, הספק צריך להחזיק E6420 וEN880 GTS 320MB
- תודה :)
1.תוסיף את התקציב לכותרת.
2.תוכל לקחת ליברטי 400W יחד עם אנטק 900
מחזק (למרות שה - 900 הוא מארז כבד למדי אבל בכל אני ממליץ עליו).
כן אבל:
- כמו שנאמר הוא קצת כבד.
- הוא היה התכנון הראשוני שלי ואז האירו את פניי למארזי NZXT
- מה לגביי שאר המארזים של Antec? P182, P150 אני לא כל כך עדכני לגביהם ואוליי יש מציאה לא רעה שכוללת ספק וקירור טוב (הם מאוד אלגנטיים הבנתי)
ה - ANTEC P182 הוא לא בדיוק מארז קל.
אם אתה רוצה מארז קל וטוב, לך על ה - GIGABYTE 3D AURORA שעולה 600 ש"ח (יש גם את גרסת ה - 570 המשופרת ב - 745 ש"ח אבל היא לא שווה את התוספת לדעתי).
P182 בכלל לא קל כפי שדניס אמר.
דניס אתה בטוח שהאורורה 570 קל יותר? אני חייב להודות שאף פעם לא התעניינתי במשקל שלו.
ה-900 הרבה יותר מאורר מה-570 ד"א
טוב בהתחשב בכך שמה שרציתי מלכתחילה היה ה-900 אני יראה עם החנות מה הם אומרים שוב על ההגעה של NZXT ואז אני יחליט, הוא קצת יותר יקר אבל ה-900 ללא ספק הכי יפה ומרשים, פשוט עשוי ברזל :(
עכשיו בדקתי את המשקל של האורורה 570 והוא 8KG ריק בעוד ה-900 לפי האתר של אנטק הוא סה"כ חצי ק"ג יותר
ה - 3D שוקל 7.1 ק"ג וה - 570 שוקל 8 ק"ג.
לעומתם ה - 900 שוקל 14.1 ק"ג וה - ZERO שוקל 7.35 ק"ג.
ה-570 אכן שוקל 8KG דניס אבל לגבי האנטק אני רואה דברים שונים באתר של אנטק.
Case Weight:
- Net: 18.52 lb / 8.4 kg
המארזים של GB ממש מכוערים לטעמי, והחור איורור בצד יכניס המון אבק....(תקנו אותי אם אני טועה לגביי משהו)
לגביי משקל - חשבתי על זה: אני כבר ממש לא הולך למסיבות לאן כמו פעם, נראה לי שהצבא עשה לי גמילה מזה.
אז אולי תשקול ברצינות את ה-900 שגם מאורר טוב יותר מהאורורה
אני הסתכלתי פה - http://www.antec.com/specs/900_spe.html
באילו יחידות מידה הם משתמשים ? ???
מוזר,אבל באמת קצת לא הגיוני, אם חושבים על זה שוב, שהוא שוקל רק 8.5KG
אם כתוב 36Lbs אז הוא שוקל 14K בהחלט...
אם קונים אותו אז בטח מומלץ לשים מאורר בצד הא?
אגב, יש ביקורות אבק לגביו ? :P
יש לא מעט ביקורות ברשת ולא קראתי את כולן,אבל אני מניח שאחת מהן מתייחסת גם לעניין הזה.
אבל מן הסתם הרבה מאוררים = הרבה אבק (גם אם יש פילטרים)
