מה זה RATIO בביוס???
שלום לכולם! ;)
נכנסתי למאפיני מעבד בביוס
ויש לי שם RATIO וזה עומד על 3
מה זה אומר בכלל? אני יודע שזה יחס אבל איך זה מתקשר?
ראיתי באתר של הלוח אם שלי (FREETECH P6F116V) שהRATIO צריך להיות על 5 עם מעבד כמו שלי (667\133 P3)
לשנות את זה??
ועוד דבר
שאני מריץ את הבאס ל-150 אני רואה הרבה הודעות שהמחשב נותן לי בדוס
אני לא מספיק לקרוא את זה אבל זה קורה רק שאני מריץ את הבאס. ושאני מריץ את BURN IN WIZARD של סנדרה המחשב נתקע
מה עושים??
תודה לכולם!
ratio זה היחס בין הFSB למהירות של הזיכרונות
והוא בדכ בא בתצורה כזו
3:4
ז"א אתה יכול להריץ את הזיכרונות במהירות נמוכה או גבוה מהFSB כדי לעזור לך באוברקלוק
ובקשר לבאס שבו אתה נמצא... לך בצעדים קטנים יותר.. תראה איפה אתה נתקע
וכשאתה נתקע נסה להוסיף מתח אבל תדאג לקירור טוב
בכל מקרה גם אם אני מעלה עד הסוף זה לא עקרוני כי המעבד יהיה במהירות 750 במקום 667 גג! אלא אם כן יש דרך אחרת
כי אצלי בביוס זאת האפשרות המקסימלית שהבאס יהיה ב-150 ומכפלה הבנתי שאי אפשר לשנות בפנטיום.
ולגבי המתח
לא הבנתי איפה אני משנה אותו ומה זה בכלל תורם...???
גם זיכרון אחד נדפק לי (היה לי שניים של 64 ועכשיו רק אחד פועל)
יכול להיות שזה קשור ? או שאולי שרטתי אותו שהוצאתי אותו?
איזה זכרונות יש לך ???
מתח מעלים דרך הביוס ואם אין לך אפשרות בביוס אז אתה לא יכול (אתה יכול לעשות VMOD אבל זה די מסובך אלא אם כן אתה מבין טוב באלקטרוניקה)
