לאיזה מבין מעבדי אינטל משתווה AMD4800X2?
הכוונה היא לביצועים כמובן ולא למחיר
תודה.
הייתי אומר בין 6320-6420...
E6300
E6300
הוא יותר חזק מה6300 בסטוק..
לא ממש.
דניס- הוא כן ועוד איך! בבקשה לפני שאתה מדבר תבדוק פרטים, כי ה 4800x2 עוקף את ה6300 של אינטל בלי בעיה!
אתה מדבר שטויות אתה יודע?! כי ההבדל בין ה6300 ל6320 זה בידיוק 3 אחוז ביצועים שמיתקבלים ע"י תוספת של 2 מגה קאש או יותר נכון אי ניטרול שני מגה בתהליך הייצור....אז הוא מישתווה לE6320 אבל את הE6300 הוא עובר "בלי בעיה"?! :screwy: אולי תבדוק אתה לפני שאתה מדבר..הוא אוליי עובד טיפה בסטוק...עם OC קטנטן ואתה יכול לנפנף לו מהחלון האחורי
זהו שאני לא מדבר על oc- אם מדובר על oc אז ברור שהאינטל לוקח - אבל בסטוק ה4800x2 עובר את ה 6300של אינטל!
אוקיי לא דיברתי על זה....אני מיתכוון שאתה רושם שהוא עוקף את ה6300 אבל מישתווה ל6320...איך בדיוק?! אין הרי שום הבדל תדר בינהם חוץ מתוספת של שני מגה קאש...
אז לפני שאתה אומר לאנשים שהם מדברים שטויות אוליי במאת תבדוק אתה עצמך...כי דניס יכול ללמד אותך דברים
תגיד לי אתה רוצה שאני יעשה לך בדיקת עיינים או מה?! נראה לי שאותך צריכים ללמד כמה דברים חכמולוג- תגיד לי בדיוק איפה כתבתי שהוא משתווה ל6320 אה?! למה אתה סתם כותב שטויות תגיד לי.. רואים שאתה סתם מנסה לריב פה כדי לנסות לצאת חכם אבל בעצם אתה רק מראה שאתה לא מבין בגרוש , מה שאני כתבת זה שהוא בין ה6320 - ל6420 ביניהם! זה אומר לך מקביל?! כי אם כן יש לך בעיה רצינית
אי אפשר להגיד חד משמעית שה - 4800X2 חזק יותר מה - E6300/E6320.
כל אחד מהם לוקח במבחנים שונים.
בזה אתה צודק, אבל ה4800 לוקח ביותר מבחנים.. אני מדבר בסטוק כן ::)
בעיקרון כן.
הוא ברמה של E4300 +5% OC...
והE4300 זול ממנו.
הסיבה היחידה שהייתי מסתכל על AMD במחירים של היום היא רק במקרה שאתה לא עושה OC ואתה ממש ממש תפרן (3600X2 זול)
אני קצת מבולבל:
התייעתי בפורום מפרטים לגבי מחשב עם מעבד E6320
ואמרו לי שם שכדאי לי לקחת מעבד AMD4800*2
שאלתי האם המעבד הזה לא יותר חלש\מתקדם מהמעבד של אינטל ונענתי שלא
אך במאמר באתר נכתב:
למתחרה, נכון להיום, אין כל מענה למוצרי אינטל המציגים עליונות טכנולוגית ברורה, ולכן היא בוחרת ללחוץ בנקודה רגישה כל כך בקרב לקוחות רבים המחיר. מחירי מעבדי ה- Athlon 64 X2 ירדו לשפל חדש, שהיכה בתדהמה את מומחי וחובבי המיחשוב, שאומנם צפו מהלך שכזה, אך בוודאי לא בקיצוניות שבה הוא התבטא. יש במהלך זה כדי להחזיר ל-AMD מעט מכבודה האבוד, אך עדיין כדאי לזכור שמדובר בארכיטקטורה מיושנת למדי, שמיצתה את עצמה כמעט לגמרי. מביני דבר, ובפרט אלו אשר הולכים בדרך האוברקלוק, יבחרו בוודאי ללכת בתלם ולהתקדם עם התעשייה קדימה. מעבדי ה-Core מבחינתם הוא הכיוון המתאים
אני לא מעוניין באוברקלוקינג וכאלו אני משתמש במחשב לעיבוד תמונה ,תלת מימד ושרטוט וחשוב לי מחשב מהיר ויציב לשנים רבות[4,5]
על מה ללכת??
