מאווררים לא עובדים..
גיליתי עכשיו שהמאוורר שעל הצ'יפסט והמאוורר שעל הכרטיס מסך שלי פשוט לא עובדים!
שניהם מחוברים כמו שצריך, אבל פשוט לא עובדים..
זה המאווררי סטוק של הרכיבים.
למישהו יש רעיון?
אולי איזה שימון? למרות שממה שהרגשתי עם המברג הם מסתובבים בסדר..
תן להם פוש,אם לא עובד אז עבר זמנן וצריך להחליף בחדש,על הצי'פ זה לא כלכך קריטי.
גם שלי די מת
אני מתכוון לקנות רק מאורר 40 מ"מ חדש ולשים על הציפ סט
כנראה שGigabyte עובדים עם מאוררים ממש ממש זולים
לא הצלחתי למצוא שום מקום שמוכר מאורר 40 מ"מ אז אני שוקל לקנות Hardcano 2 ותלפרק ממנו
נראה כבר מה יהיה
מאוורר ציפסט ? ---> מאוורר מעבד?
יש מאווררים של מארזים שמופעלים עי חישנים - כשחם הוא עובד כשקר הוא מפסיק
הכי טוב לבדוק בהפעלה של המחשב - אז הם אמורים להסתובב
חוץ מזה אם תתן עוד פרטים אולי תקבל יותר עזרה
מה זאת אומרת לא עובד?
אם הוא באמת לא עובד כאשר מחובר ללוח אז יכול להיות שנשרף לך פיוז פנימי או חיבור של יציאות המאוררים. אצלי נשרפו כל חיבורי המאוררים בלוח כאשר חיברתי מאורר 120מ"מ, למרות שהלוח עובד בסדר גמור.
מאורר ציפ סט זה מאורר ציפ סט
המאורר שמתחת למעבד שכתוב עליו X8
זה בדיוק מה שיש לו על הציפ סט
אפשק להחליף רק את המאורר בלי כל ההיט סינק
תנסה לחבר מאוררים אחרים ולבדוק אם הבעיה בלוח.
ומה עם מאורר שמחובר לספק ולא עובד?
למאורר אין פיוז הוא פשוט התקלקל
או שנקרע הסליל או שאלוהים יודע מה
לא עובד כי הוא דפוק ולא כי יש בעיה בלוח
בגלל זה כתבתי "יכול להיות ש..." ::)
כבר ראיתי פה לא מעט תלונות על המאוררים שבאים עם Gigabyte
אולי באמת יש להם איזה בעיה כי גם שלי דפוק
כל פעם שמדליקים (ובמקרה של המאורר מתניעים) הוא עושה רעש של מטוס ממריא איזה חצי דקה
הכי נורא זה בבוקר שההורים שלי מדליקים לי את המחשב כדי להתחבר לאינטרנט (אני השרת) זה מעיר את כל השכונה
עכשיו צריך למצוא מאורר 40 מ"מ חדש
אתה יכול לראות מה מפיסטו עשה עם הציפ שלו בגלרייה.
לינק?
אין לי מושג איזה מהמחשבים שם הם של מפיסטו :)
בעקרון הציפסט לא צריך קירור, פרט לציפסטים ספציפיים..
אני לא חושב שזה אמור להפריע לך..
שים לב שגיגהבייט תמיד שמה מאוורר על הציפסט בדגם ה"מקצועי" יותר של הלוחות שלה, 7VA לעומת ה 7VAX/P, שיש בהם מאוורר..
קיצור, סתם עוד מאוורר שעושה רעש במחשב ולא מביא תועלת
לא, IronEddie, מה שהבאת זה לא הבחור הנכון. הכוונה היא ל-maphisto.
וזה מה שהוא עשה:
