איזה זיכרונות עדיף לOC עתידי למעבד e6600 ול e6420 ?
בוא נגיד לי, יש לי מצב נתון של לוח 975X מדגם של אסוס P5WD2-E PREMIUM ו4 סלוטים של זכרונות DDR2 800MHZ CL5, עכשיו אני מחפש מעבד, איזה באמת יתן תמורה הכי משתלמת לכסף.
ע"פ מה שאני מכיר - אז E4300, אם מישהו מכיר E4400 שמוציא ביצועים יותר טובים באופן מוכח ממנו אז אותו... לי לא יצא לראות OC ל 4400 שהיה מדהים...
Chymes, שמע כמו שBOMBADIR אמר - זכותך לדעה אחרת..
אבל כמו שכבר אמרו- OC לא מבטל אחריות,ו OC מעלה ביצועים - בלי תוספת כסף פרט לקירור, בוא נגיד שפריזר 7 פרו ב 150 שקל יתן לך להוציא מ6600 לפחות 3G בלי מאמץ מיוחד או לוח יקר או זכרונות יקרים... אז אני שואל למה לא לקבל ביצועים בחינם אם אפשר....?
ללמוד OC..? אם אתה רוצה לשבור שיאים אז כן - כדי לקחת 4300 למהירות של 6600 לא צריך להיות מומוחה,עוד דבר - לוחות של אסוס נותנות אפשרות OC בילט אין אוטמאטי, כמובן שזה לא הכי מומולץ , אבל זה נותן לך עד 20 אחוז שיפור בלי לדעת כלום, מה לא תיקח?
בראל.
עריכה: פותח הת'רד - כמה OC אתה מתכנן?
כי לבאס 333 עם E6600 אתה מגיע ל 3G, ושם אפילו זכרונות 667 פשוטים יספיקו...
מצטער שאני נדחף לתרד, אבל ע"פ הנתונים של המערכת שלי, וקירור טוב, כמה באמת הבדל מורגש יהיה בין הE6420 לE4300 באוברקלוק, והאם הE6600 עד כדי כך יראה הבדל משמעותי מהם?
אתה בטוח שהלוח שלך תומך במעבדי C2D ?
ברור שהוא תומך, זה 975X, הלוח זהה כמעט בהכל לאחיו ה-P5WDG2 שנמכר כיום.
לא OC רציני, אבל אני חושב על העתיד גם.
עכשיו אני לא מתכוון להתעסק עם זה בגלל שבטח גם הספק יגביל אותי כי אני מתכנן ליקנות ספק HEC 400W כי אין להם ליברטי 400 אז בעתיד אני יחליף ספק,
יש לחנות שאני קונה ממנה ספקים של 420W, thermaltake האם זה ברמה של הליברטי ?,הבנתי שלא אז בעתיד שיהרס הספק אני ייקנה ליברטי ויעשה 0C
באס 400 משהו כזה זה המקסימום
ולא עניתם לי על השאלות,
אני עדיין מתלבט בין שני המעבדים E6420 ו E6600
1. האים הטווינמוס טוויסטר 800 מגה הרץ 2 ג'יגה CL5 מספיק לOC לE6420 כדי להגיע למהירויות של E6600 בסטוק-ללא OC
2. ומה ההבדל בין שני הזיכרונות האלו של G.SKILL
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5849
אלה טובים ל0C למעבד 6600 נכון ?
מה עדיף מבין שלושתם או שיש איזה חלופה אחרת שאתם יכולים להציע לי מהאתר נועה או פנדה כי אני מאיזור הצפון ?
דרך אגב הלוח שאני קונה הוא 965P DS3P
תודה מראש לעונים
1. כן
מניסיון
הטוויסטר ממש לא משתלמים עכשיו כשיש את ה - G.SKILL HK שעדיפים בהרבה, באותו המחיר.
למה לא שווה טוויסטר?
ה HK עולים בסביבות ה900
בIQPC עלה 740 לא כולל משלוח
פשוט עכשיו חסר לו
הסבר קצר על OC, הבאס שתקבע למעבד כפול 2 זה המהירות שהזכרונות יעבדו עליו (בלי מחלקים.)
זה אומר שרק מבאס 400 ומעלה אתה מתחיל לאמץ זכרונות של 800MHZ, אם תקח מהירות סטוק של 6600, זה אומר 2.4G ותיקח את ה6420 לשם זה אומר 2400 לחלק 8, זה אומר באס 300, שזה כפול 2 שווה - 600, מה שאומר שאפילו זכורונות 667 ב 1 ל1 עם המעבד לא יתאמצו...
מבין..?
אז מה שאני מבין ממך שגם זיכרונות 667 פשוטים יספיקולםב ל6600
אז לא עדיף להוסיף עוד קצת ולקנות את הG.SKILL 800 מגה הרץ CL5 ב-700 ש"ח ?
תודה מראש
תודה מראש
תיקון קל וחיובי - 600 שקל...
אל תקחו זכרונות 667MHZ זה לא שווה כשיש בעוד פחות מ 100 ש"ח זכרונות 800MHZ
תמיד טוב להשאיר את האפשרות ל OC פתוחה
