איזה זיכרונות עדיף לOC עתידי למעבד e6600 ול e6420 ?
אם אני רוצה בעתיד לעשות אוברקלוקינג לא רציני,משהו צנוע
איזה זיכרונות כדאי לקנות
אני מתלבט בין שני המעבדים האלו e6600 וe6420
והבנתי שהמכפלה של ה6600 היא 9 ושל ה6420 היא 8
לכן כדי לבצע OC ב6420 אתה צריך להשקיע יותר בזירנות איכותיים מאשר OC ל6600
אז איזה מבין אלו יתאים לכל אחד מהמעבדים ?
האם הtwinmos twister 2048MB 800MHz CL5 מספיקים מספיק למעבד 6420 ?
מבין אלו איזה עדיףלOC למעבד 6600 ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
2 סטיקים של כאלה- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6267
והאם יש הבדלים בין שלושת הזיכרונות הללו או שכולם נותנים אותו תמורה ?
תודה מראש
איזה לוח אתה לוקח ?
מבין השלושה שהצעת הראשונים עדיפים.
אבל בשביל ה - E6600 אני הייתי הולך על אלה שעדיפים וגם זולים יותר - http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11056
ובשביל ה - E6420 הייתי לוקח את אלה - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
האם באמת אחרי אוברקלוק יש הבדל זניח בין מעבדי ***E4 למעבדי ***E6, או שהוספת 400-600 שקל למעבד דווקא כן משתלמת.
לא משתלם!
תעשה את מה שאמרתי לך לעשות בהודעה הקודמת- הכי משתלם !
כדי להשיג OC מכובד צריך להשקיע הון בלוח אם חזק, זיכרון, קירור וספק. יותר טוב ויותר חכם לקחת חלקים יחסית פשוטים (לוח אם ב-500 ש"ח במקום ב-1,000) ואת ההפרש להשקיע במעבד חזק יותר. ככה לא תאבד את האחריות ולא תסכן את המחשב ב-OC מיותר.
בולשיט.
תוכיח.
למה אתה משוכנע שצריך לוח ב-1000 שקל כדי לעשות OC?
זאת שטות גמורה
אני אוכיח.
יש לך תקציב של כ-2400 ש"ח ונגיד ואתה לוקח 6600 יחד עם 945-S3 וזכרונות 667 פשוטים.
אם תיקח 4300 יחד עם זכרונות 800 פשוטים ולוח כמו ה-965S-3 כל העסק יעלה לך אפילו פחות וב-OC קליל אתה משאיר את ה-6600 לכלבים.
רק כדי לסבר לך את האוזן,היום לוח 965 כמו ה-S3 עולה 620-630 ש"ח ולא יותר ויגיע בלי בעיה עד באס 400
כל כך הרבה שטויות במשפט אחת :'(
דניס
הלוח שאני קונה הואgigabyte 965P DS3P
האם הטווין מוס טוויסטר לא מספיק טובים לOC קטן לE6420 כי ב IQPC היה ויהיה להם בשבוע הבא מחיר יחסית זול בערך 750 שקל?
ומה ההבדל בין שני הזיכרונות G.SKILL שעולים 700 ? הם אותו דבר ??
והזיכרונות שהצעת לי בלמיר מחשבים אני קצת מפחד להזמין אותם בגלל שזה רחוק מהבית שלי, אני מהקריות,ואם במקרה אני ייצטרך לממש את האחריות?
את הטוויןמוס טוויסטר אני מוכן להזמין מרחוק כי זה מחיר מציאה
אז אם תוכלו להציע לי חלופות אני הודה לכם מאוד
והאם OC קטן באמת מקצר את אורך חייו של המעבד ?
אני טוען ש-OC זה בזבוז זמן, כסף, מביא לביטול אחריות ומיועד רק לחנונים כבדים שחייבים לסחוט כל אחוז מהמחשב. מקום להשקיע כסף ברכיבים יקרים, תשקיע את ההפרש במעבד חזק יותר. ושיקללו אותי עד מחר.
אני אוכיח.
ומה עם קירור חזק יותר למעבד ומארז? גם זו השקעה. בנוסף צריך גם לדעת איך עושים OC כמו שצריך. ואל תזיינו לי בשכל על מדריכים. אותם מדריכים לא יתנו אחריות אם משהו ישתבש.
לכל אחד מגיע דעה משלו ואני מכבד את דעתך אבל דעתי שונה משלך וזה למה....
בקשר לאחריות...כל מה שאמרת זה פשוט שטויות כי לא ניתן בשום אמצעי כלשהו לדעת שרכיב כלשהו נשרף באוברקלוק ....כלומר שאם רכיב נשרף אתה פשוט בא לחנות ומפעיל את האחריות ואף אחד לא יכול לטעון שזה נגרם מאוברקלוק כי אין לו איך להוכיח את זה ולכן הוא חייב לציית לכתב האחריות שאומר שצריך להחליף את הרכיב ...
ובקשר לאוברקלוק עצמו...אני לא מבין מה רע בלשלם פחות על מערכת ושהיא מגיע אליך פשוט לבשקיע כמה שעות בהתחלה ולגרום לה להיות מהירה יותר ממערכת שעולה יותר כלומר גם חסכת כסף וגם קיבלחת ביצועים טובים יותר...
ואני מבקש שתפסיק לנסות להפחיד אנשים מאוברקלוק או לכתוב סטיגמות על אנשים שמבצעים אוברקלוק כי זה שאתה לא יודע או רוצה לבצע אוברקלוק זה הבחירה שלך אז בוא נשמור על תרבות דיבור נאותה :xyxthumbs:
בוא נגיד לי, יש לי מצב נתון של לוח 975X מדגם של אסוס P5WD2-E PREMIUM ו4 סלוטים של זכרונות DDR2 800MHZ CL5, עכשיו אני מחפש מעבד, איזה באמת יתן תמורה הכי משתלמת לכסף.
