פורסם 2007 במאי 418 שנים שלום לכולם,לאחר שהלוח אם שלי התקלקל כאשר העברתי את המחשב למארז החדש( http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251493.0 ), קיבלתי סוף סוף את המחשב חזרה.חיברתי את ה HD , שמח ומאושר שעכשיו המחשב חזר אליי, רק שלא ציפיתי לקבל פתאום מסך כחול בזמן העלאת הWINDOWS(מצ"ב תמונה שצילמתי עם ה 6230, סליחה על האיכות הירודה).אין לי מושג למה זה קרה,או איך מסדרים את זה , אך אשמח אם תוכלו לעזור לי.כאשר דיברתי עם הטכנאי הוא אמר לי שאני אעשה WINDOWS REPAIR והכל יהיה בסדר. ניסיתי, אבל או שלא הבנתי איך עושים או שזה לא עזר(האם זה בגלל שכרגע יש לי XP PRO והדיסק שניסיתי לעשות REPAIR איתו הוא XP HOME?).שאלה נוספת: האם יש לי ברירה חוץ מלפרמט את הHD ולהתקין WINDOWS חדש?תודה לעוזרים.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במאי 518 שנים מה שאמרת על פרו ו HOME לא חושב שזה קשור לזהתמסה לשים את השגיאה שלך בגוגל ולחפש כ99% מהמקרים אתה תמצא טונות של פורמים עם אותם בעיות ואיך לפתור אותםאתה צריך לשים בחיפוש את החלק למטה של הBSODאיפה שרשום 0X000.... (משהו כזה)
פורסם 2007 במאי 518 שנים שלום,קודם כל, לא הבנתי אם אתה חיברת את החלקים לבד, אבל אם אותו טכנאי עשה את העבודה, והביא לך ככה את הדברים, הרי שזה מגוכך ולא בסדר מצידו.ולעניין, דבר כזה קרה לי כבר מספר פעמים. זה קורה הרבה פעמים כאשר אתה מחליף למערכת הפעלה כלשהי לוח אם/מעבד, בעיקר למערכות חלונות 98/2000/XP. הוא מתבלבל, כי משהו לא מתאים לו וזה גורם בעיות.זה יכול לקרות גם, למשל, אם כיבית את המחשב ברגע שלא היית אמור, ואיכשהו, איזה קובץ בסיסי בחלונות נשמר שלא כדין ושוב, כשהוא קורא ומנסה להעלות את המערכת, הוא מתבלבל, ומודיע לך שהוא קצת לא סגור על עצמו.יש עוד בעיות, כמו תקלות בחומרה, אבל אני לא מאמין שזה כך, על פי התיאור שלך, ויותר מזה - יכול להיות שאמנם אתה צריך לעשות windows repair מהדיסק עם הגרסא המתאימה.בכלאופן, פעולה אחת ששמתי שפותרת את העניין, זה להעלות את המחשב מדיסק קשיח אחר (סתם משהו) כשה"פגום" מחובר, להכנס לדיסק הפגום דרך כדי לראות שאכן הכל בסדר, ואני לא בטוח שצריך, אבל אפשר להעביר עליו scandisk שיתקן איזה פגם קטן, אם יש. הפעולה גורמת לזה שכמה קבצים שהתבלבלו לו, נכתבים, כנראה, מחדש בצורה טובה.היו פעמים שזה לא עזר, אבל אפשר לעשות כל מיני פעולות repairing למיניהן, וזה יסדר את זה, כי כל העניין, שהמערכת קצת מתבלבלת ואפשר לסדר את זה בקלות, במיוחד אם לא החלפת מערכת הפעלה ואם מדובר במשהו יחסית חדש, כמו חלונות XP שנוטה להיות יותר ידידותי.נסה גם להריץ את המערכת ב safemode מלא, ותראה מה קורה.
פורסם 2007 במאי 518 שנים מחבר עדכון:המחשב עולה והכל בסדר(פשוט שיחקתי עם ה MSCONFIG וזה מה שגרם לבעיה עם ה DEVICE MANAGER).ולכן אני מצליח לרשום מהמחשב שלי!הבעיה כרגע: יש לי סימן קריאה על המעבד ב DEVICE MANAGER(בעיית דרייברים?) וגם לא הצלחתי לגרום ל AUDIGY 2 ZS לעבוד אז חזרתי לכ. קול שעל הלוח אם.
פורסם 2007 במאי 518 שנים מחבר לוח זהה.K8-NF9.דרך אגב. פתרתי את הסימן קריאה ע"י בחירה באופציה של ROLLBACK DRIVERS.תגידו : הגיוני שלקחו לי 500 שקל על שעות עבודה של הטכנאי על רכיבים שבאחריות(הוא טען שהמארז היה לו מאוד מסובך)...
פורסם 2007 במאי 518 שנים לוח זהה.K8-NF9.דרך אגב. פתרתי את הסימן קריאה ע"י בחירה באופציה של ROLLBACK DRIVERS.תגידו : הגיוני שלקחו לי 500 שקל על שעות עבודה של הטכנאי על רכיבים שבאחריות(הוא טען שהמארז היה לו מאוד מסובך)...בולשיט.לא יותר מ150 ש"ח.מארז מסובך ?למה, מה יש לך ARMOR עם קרור מים מובנה ?
פורסם 2007 במאי 518 שנים מחבר ועוד הוא שם לי ספק (נראה לי ג'נרי- בא עם 12CM אבל אני לא מצליח לראות את השם שלו) ולקח לי 270 ש"ח, ועכשיו המאוורר שלו עושה לי רעש ככה שאני חייב להחליף אותו.למישהו יש עצה לדגם טוב במחיר הנ"ל?מה שכן אני חייב שבספק יהיה את הכבל חשמל המרובע שמשמאל למעבד ארוך מהרגיל בגלל מיקום הספק במארז....
פורסם 2007 במאי 618 שנים בונא איזה גנבים!!270 שקל על ספק ג'נרי ו 500 שקל על התקנה של המחשב!יש אנשים שחיים טוב אה....
פורסם 2007 במאי 618 שנים דרייברים??אולי אתה מתכוון לדריברים לצ'יפסטאני בחיים לא שמעתי על דריברי למעבד
פורסם 2007 במאי 618 שנים המעבד יעבוד בסדר גמור גם בלעדיהםאבל ישממה שאני זוכר, לפחות בסמפרונים, הדרייברים דואגים לשנות את המתח בהתאם לצורך ולחסוך בחום וחשמל
