זיכרון חסר 4GB
שלום.
רכשתי לוח Asus p5b-VM עם 4 מודולים של זיכרון 1GB.
בהגדרות הרגילות של הלוח מופיע במערכת שיש 2808MB של זיכרון.
לאחר שינוי הגדרה ב Bios שנקראת משהו כמו
PCI Remap
מופיע לי ב BIOS גם 4088MB אבל אני מקבל הרבה שגיאות ב Memtest והמחשב מבצע Reset.
הבנתי שזה משהו שקשור לזיכרון שהמחשב שומר לחלקים אחרים.
מדובר אבל בהמון זיכרון 1.2GB, איך אפשר לבטל אל זה?
דרך אגב על הלוח אין כרטיסי PCI או מסך, הכל מובנה.
תודה רבה!
אם אני זוכר נכון WINXP יכולה לישתמש רק ב3 גיגה זיכרון
באופן רגיל אז אולי זות הבעיה
XP 32ביט מזהה עד 3 גיגה בשביל שימוש בכל ה4 גיגה תצטרך לעבור לXP 64 ביט או ווינדוס 2003 (שזה לשרתים)
לXP 64BIT יש בעיות רבות ככה שלא כלכך שווה לעבור אליו
תודה, מותקן Windows 2003 Server.
זאת לא הבעיה.
גם Memtest וגם ב Bios מופיע 2808MB, רק אחרי שינוי ב Bios מופיע 4088MB אבל אז יש שגיאות במעבד.
זאת לא הבעיה.
לא אמרת אם זה גרסא של 32 ביט או 64 ביט...
זה גירסה של 32bit.
כשאני מכוון שם את ה Memory Remap המערכת קולטת תקין הכל.
בכל אופן בדקתי ומצאתי בפורום של Asus שלעוד אנשים יש את הבעיה הזאת, וזאת כנראה בעיה בלוח.
האם יש פה משהו אחר שיש לו לוח עם 4GB על בסיס intel Core Duo שנקלט לו ועובד לו תקין?
כל מי שאני מכיר עם 4 גיגה פשוט התקין מערכת הפעלה של 64 ביט והכל עובד אחלה...
מה לגבי VISTA האם זה ככה גם שם?
זה בעיה חומרתית.
http://support.microsoft.com/kb/929605/en-us
For Windows Vista to use all 4 GB of memory on a computer that has 4 GB of memory installed, the computer must meet the following requirements:
The chipset must support at least 8 GB of address space. Chipsets that have this capability include the following:
Intel 975X
Intel P965
Intel 955X on Socket 775
Chipsets that support AMD processors that use socket F, socket 940, socket 939, or socket AM2. These chipsets include any AMD socket and CPU combination in which the memory controller resides in the CPU.
The CPU must support the x64 instruction set. The AMD64 CPU and the Intel EM64T CPU support this instruction set.
The BIOS must support the memory remapping feature. The memory remapping feature allows for the segment of system memory that was previously overwritten by the Peripheral Component Interconnect (PCI) configuration space to be remapped above the 4 GB address line. This feature must be enabled in the BIOS configuration utility on the computer. View your computer product documentation for instructions that explain how to enable this feature. Many consumer-oriented computers may not support the memory remapping feature. No standard terminology is used in documentation or in BIOS configuration utilities for this feature. Therefore, you may have to read the descriptions of the various BIOS configuration settings that are available to determine whether any of the settings enable the memory remapping feature.
An x64 (64-bit) version of Windows Vista must be used.
זו ממש לא בעיה חומרתית
טכנית אפשרי ע"י 32Bit לגשת ל-64GB של זיכרון פנימי
אז שיהיה ברור ... לפי מה שאני הבנתי אם יש לי ויסטה 32 ביט ו2 ג'יגה זכרון, ואני רוצה להוסיף עוד 2 ג'יגה .. אני צריך לשדרג לויסטה 64 ביט ?
וגם זה לא יעזור אם המעבד שלי ישן והתושבת של הלוח אם גם ישנה ?
יש לי לוח אם של ASUS P5LD2-VM ועדכנתי את הביוס... והמעבד הוא INTEL P4 3.0 64 +HT .. מלפני כמעט שנתיים ...
כלומר גם אם אני אתקין ויסטה 64 אני לא אוכל להשתמש ב4 ג'יגה אלא אם אני אחליף גם לוח אם ומעבד ?
כל עוד הלוח שלך תומך ב
4GB לא תהיה בעיה אין צורך להחליף
אז אין צורך בלוח אם ומעבד חדשים ?
ובנוגע לווינדוס .. אפשר להשאר עם הויסטה 32 ?
לא...
אם אתה רוצה רוצה יותר מ-3GB זיכרון תצתרך לשדרג ל-64bit
לא...
אתה יכול להסביר מה הסיבה שגרסת ה32 ביט לא תומכת ב4 ג'יגה וגרסת ה64 כן ?
יתכן שמיקרוסופט תוציא עדכון\תיקון שיסדר את העניין או שזה חסר תקווה והסיכוי היחידי זה רק גרסת ה64 ?
מצטער אבל אני לא מבין מה ההבדל שמגביל את הזכרון :(
