שאלה בקשר למעבד ועוד כמה רכיבים
שלשום קניתי מחשב חדש והייתי חייבת לוותר במסגרת התקציב על כמה דברים שבניתי ואני לא יודעת אם המעבד הזה הוא בכלל עובד טוב כי לא קראתי עליו ביקורות ואם תוכנות ומשחקים נתקעות עליו?
המפרט הוא:
Pentium D 925 3/0Ghz DualCore 2x2MB Chace s775 8000MHZ
ConRoe945G-DVI(775,945G,DDRII 667,VGA.PCI-E.HDAudio.SATA2,GBL)
WD 250GB 7200RPM SATAII
NEC DVD +/-RW/RAM X18
case Midi-Tower 500W
KINGSTONDDRII 667 512X2
Point Of View 7600GT 256MB GDDRIII TVout,DVI.PCI=E
הדברים הבעייתיים פה הם ש-Core 2 Duo E4300 יהיה מעבד הרבה יותר חזק ולא יותר יקר משמעותית
הספק והמארז ג'נריים, ואת רוצה לשים בהם 7600GT, שהוא בהחלט לא כרטיס מסך חלש, ומצריך ספק בינוני אם לא איכותי
הבעיה היא שהיה לי סכום מאוד מסוים שלא היה תלוי בי כ"כ . הספק לא מספיק חזק?
לא קונים היום פנטיום D
והספק ג'נרי
המחשב כבר הגיע?
זהו שדי התנגדתי לעניין הזה ולא המחשב עדיין לא הגיע.
בעיקרון אני יכולה לחכות נניח עוד חצי שנה ואז המחירים של הליבות הכפולות ייפלו עוד,אני אוכל להחליף עם הלוח אם הזה לאחד מה CORE2 DUO??
המחירים של הליבות הכפולות של אינטל לא ירדו מתחת למה שהם היום (לפחות לא ירידה משמעותית)
מה שיקרה זה שהE4300 יגיע לEOL (END OF LIFE)
ומה שישאר זה E4400 וE4500
לתקציב דל כנראה שעדיף בכלל AMD
כמו כן פשוט יותר לפתוח נושא בפורום מפרטים...
fכן אבל השאלה היא אם אני אצטרך להחליף גם את הלוח אם
לא
ומה השימושים שלך במחשב?
בעיקרון אני משחקת במשחקים ועובדת הרבה עם פוטושופ.
חבל יכולת להביא מחשב יותר טוב
(<- ומי זו החייזר הזה שיענו מושלם??)
בעיקרון בלי תקציב אין הרבה מה לשחק במפרט הזה
הוא דיי צפוף
אפשר לרדת בכרטיס מסך, אבל זה יבוא לידי ביטוי במשחקים
בכל מקרה אם את עובדת עם קבצים גדולים בפוטושופ אז כדאי בהחלט להשקיע ב-2GB (גם אם זה בעתיד ולא כרגע)
חייזר? :o די נעלבתי.
לא לא יכולתי יותר טוב זה הכי טוב שיכולתי. ב2500 ש"ח אם התקציב היה תלוי בי הייתי מגדילה אבל לא אני שילמתי עליו בעיקרון אז אני לא יכולה להכריח אנשים לקנות לי דברים יקרים מדי
אני מציע משהו אחר
אם ייקנו לך הכל חוץ מהמארז והספק (עם E4300 במקום ה-D925)
ואת תקני לבד מארז וספק נורמלי (סביבות 350 שקל)?
אני מציע משהו אחר
או זה בדיוק מה ששאלתי...הלוח אם יתאים לE4300? וספק זה גם לא בעיה.
הלוח מתאים גם ל-E4300 וגם ל-C2D אחרים
