צריך המלצות למאוררים למארז
שלום לכולם.
המארז שלי קצת חם מאז שנכנסו לתקופת הקיץ ( אפשר כבר להגיד קיץ לא? ), ואני רוצה להחליף מאוררים ( גם בגלל רעש... )
חשבתי על אלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_926_2068&products_id=12668
ניראת חבילה דיי משתלמת, יש כאן 6 מאוררים 80 מ"מ ( תקנו אותי אם אני טועה ), דחיפת אויר סבירה, והשאלה שלי לגבי השקט - האם הם שקטים?
24.4 דציבלים לא ניראה לי הכי שקט, והייתי מעוניין לקנות משהו שקט ( ביום זה לא מפריע, בלילה זה כן... )
יש לי כרגע במארז 4 מאוררים ג'נרים, אחד למעלה מוציא אויר ( שאין לי שמץ של מושג איך להוציא אותו להחליף... ), אחד מאחורה מוציא אויר, ועוד 4 עם לדים בצד המארז מכניסים אויר לכיוון הכ. מסך.
אני רוצה ( יותר נכון דיי צריך ) להוסיף מאורר מקדימה שיכניס אויר לאזור ה HD כי הוא ממש חמים...
יש לי תקציב של 100 ש"ח, אם צריך יותר מזה אין בעיה...
אשמח לקבל המלצות.
המאווררים האלה לא יכולים להיות טובים במחיר כזה.
הנחת היסוד שלך קצת דפוקה.
רק מהסתכלות על המחיר אתה קובע מה טוב ומה לא?
אני אישית לא אוהב מאווררי Sleeve Bearing בגלל שאחרי זמן קצר יחסית הם מתחילים להרעיש. מצד שני, בזמן שהם עובדים הם יעילים מבחינת רעש\אוויר שהם דוחפים.
Sleeve Bearing ?
בעברית פשוטה...?
יש לכם המלצות לדברים אחרים?
שוב, אם צריך אני מוכן לעלות את הגג ליותר מ 100, רק בלי להתפרע.. (:
יש שם משלוח גוביינא?
כי אני לא הולך לתת ויזה ( או יותר נכון ההורים שלי ), ככה שזו בעיה.
אני יודע שבנועה קומפ יש משולח גובייא, פנדה, אם אני לא טועה גם ב LOGICPC ועוד.
ככה שאני צריך מאתר עם משלוח גוביינא או אפשרות שניה מחנות בראשל"צ ( גולדטופ נוחה לי )
מה לגבי מאוררים של AC מנועה קומפ?
קראתי כאן עכשיו הרבה המלצות עליהם...
AC מצויינים, לא בטוח שיש להם במלאי, גם KSP מוכרים, גם אצליהם לא בטוח שיש במלאי.
YI572,
איזה מארז יש לך בכלל?
המאוררים של AC מעולים, תקווה שיש אותם במלאי
יש לי מארז ג'נרי..
זה אחד הטעויות שעשיתי כשקניתי את המחשב, לא ייחסתי הרבה חשיבות למארז וכל יום אני משלם על זה...
יש לי מארז ג'נרי..
זה בסדר, הרבה עושים את זה ומסתדרים בסוף, בשביל זה יש מודינג ;)
(מודינג לא לצרכי אסתטיקה הכוונה)
לי יש מאוווררים של AC....שקטים לחלוטין...כמעט ולא יודעים שהם פועלים ויש להם דחיפת אוויר מעולה.....אחלה מאווררים...קניתי בK.S.P אבל רציתי למשל 4 והיה רק 3 במלאי....הם בקושי במלאי וצריך מזל ממש כדי להגיע ולקוות שיהיה.....הייתי 4 פעמים....פעם אחת היה 3 מאווררים פעמיים לא היה בכלל ופעם אחת היה 2 מאווררים
המארז עצמו יפה, יש מקדימה אור כחול, חלון צד שקוף, וידית נשיאה.
רק שוב, את המאורר העליון כמה שלא ניסיתי למצוא דרך לא הצלחתי להוציא אותו...
להוציא את הפאנל הקידמי זה בכלל סיוט...
אני גם לא ממזמן סידרתי את החוטים, הוריד כמה טמפ'... ( היה ממש בלאגן :D )
אני אתקשר ביום שני לנועה קומפ לברר בנוגע למלאי, מקווה שיהיה שם...
מצטער על ההקפצה ( עדיף מאשר לפתוח אשכול חדש לא? )
התקשתי לנועה קומפ ולא היה, ככה שאין לי עכשיו עוד הרבה אופציות...
אז ככה, אני ככל הניראה אקנה מגולד טופ ( הכי נוח ):
http://www.goldtop.co.il/category.asp?catid=208
יש לכם המצלצות משם?
יש שם את המאורר של Glacialtech שהציעו כאן, רק שיש עוד אחד זול יותר ב 30 ש"ח, ואין הבדל מהבחינה של הרעש ודחיפת אויר ( לפחות לפי מה שהם רושמים באתר ), אז על מה ההפרש של ה 10 ש"ח?
